Gestione strutture saldate
Tantocattivo
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
Regione: Sicilia
Salve a tutti,
mi volevo confrontare con voi sul metodo che usate per gestire strutture con profilati tipo HEB con solidworks.
Quando sono strutture piccole saldate, uso i membri strutturali e creo un solo file parte. Ma nell'azienda dove sono adesso, facciamo carpenteria un pò più pesante e quindi devo fare strutture trasportabili e montabili , quindi piastre a go go . I disegni che devo fare per l'officina quindi sono all' 80% un HEB con due piastre.
Le strade che vedo sono:
soluzione 1
struttura come parte in membri strutturali
lasciare gioco saldatura equivalente allo spessore piastre
salvare i corpi
creare assieme con i corpi e aggiungere piastre
soluzione 2
creare assieme "master" con piastra A da un lato, piastra A opposta, parte HEB con schizzo perforato tra le piastre.
Usare solidworks explorer per rinominare le parti (creando copia del "master" nella cartella di progetto)
cambiare la distanza di accoppiamento fra le piastre e ottenere così la marca da andare a accoppiare nel progetto principale
Se avete qualche suggerimento, è ben accetto!!
Tantocattivo
Regione: Sicilia
#2
Intanto, aggiungo questo video su di un modo "particolare" di gestire la cosa. Cmq lui fa esattamente quello che devo fare io.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#3
come è che lavorate esattamente? perché non puoi fare delle parti multicoirpo della parte trasportabile?
le parti hanno codifiche diverse? come devono essere gestite a livello gestionale e di disegno?
Tantocattivo
Regione: Sicilia
#4
Posso fare le parti multicorpo,
non usiamo un gestionale
la codifica la decido io, l'importante è che le marche e posizioni siano identificabili.
Nei disegni di solito metto una distinta di taglio che richiamata le parti.
Praticamente in un assieme tipo cavalcavia, dove identifichiamo colonna con scale, passerella, altra colonna con scale, faccio un disegno dove richiamo questi 3 componenti, poi faccio un disegno con l'assieme scala A dove richiamo le varie marche (HEB + le due piastre per esempio) e poi le parti sciolte.
Semplificando facciamo questo.
#5
non vedo dov'è il problema. disegni le parti multicorpo.
nel primo post parli di creare un multicorpo, salvare le parti e riassemblarle come assieme (che non serve perché pupoi farlo direttamente con questo metodo http://help.solidworks.com/2016/italian/SolidWorks/sldworks/c_Split_and_Save_Bodies.htm)
volendo invece che fare le piastre come membri strutturali ti fai delle parti di libreria con inclusi già i fori, stesa cosa per i fazzoletti di rinforzo.
puoi usare un assieme per fare le tracce della struttura e agganciare la parte a questa oppure puoi anche costruire tutto il cavalcavia in una parte sola e poi con le configurazioni e la funzione cancella corpo averne solo una parte
