Gestione layer in viste
lallo3d
Professione: architetto
Software: solidworks
Regione: sicilia
chiaramente chiedo lumi ad esperti di nx e soprattutto a chi ne mastica più di me di messa in tavola.
arrivo al dunque.
ho cominciato a mettere in tavola un assieme con i componenti nel primo foglio inserendo le viste generali.
creo un nuovo foglio in cui vorrei inserire ogni singola parte per quotarla singolarmente quindi base view e in load part seleziono la parte.
La parte viene caricata ma purtroppo vengono caricati anche layer che dovrebbero essere spenti di default avendo impostato solo il livello 1 visibile.
Ho controllato in format/layer visible in view e il settaggio è corretto .
come nascondere quindi le linee dei layer non interessati? mi sembra strano che siano visibili e che debba nasconderle singolarmente.
Attendo vostro aiutino.
beppino
Professione: ... faccio cose ... troppe per farle bene ...
Software: NX12
Regione: Piemonte, nèè...
#2
arrivo al dunque.
Il modo migliore è accendere o spegnere i componenti.
Hide components in view - Show components in view.
I componenti devi caricarli nell'assieme in modo che si veda solo la parte interessata:
Usa i Reference sets.
In questo modo, vedi o nascondi cosa ti interessa, senza considerare i layers.
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX11 TC10
Regione: veneto
#3
E' lo stesso post del dicembre 2016, i suggerimenti che ti abbiamo dato io e Beppino potrebbero esserti utili se facessi le cose in maniera diversa.
In termini tecnici stai facendo 'un fritto misto' e stai confondendo la messa in tavola con l'assieme.
Dovresti fare così: un disegno in master model per l'assieme e un disegno in master model PER OGNUNO DEI COMPONENTI.
Studiati cosa sono i reference set, i layer e quali sono le opzioni di caricamento dei file. Tu, da quello che ho capito, stai mettendo LA VISTA di un componente all'interno del disegno dell'assieme, pratica possibile ma, almeno da me, caldamente sconsigliata.
ciciu
Professione: Stampi Termoplastici
Software: Nx8.5 ; Nx10
#4
C'è anche un altro problemino : quando metti in tavola una sotto parte senza passare dal metodo master model "crea vista da parte" ,, di default viene assegnata come figlio con l'opzione "livello specificato" . In pratica , di base Nx mostra una sottoparte in drafting con tutti i suoi livelli visibili nel livello "work" della parte padre
Devi aprire le proprietà della sottoparte (tasto dx sulla parte nell'albero navigatore parti ) e scegliere nella prima casella l'opzione "livello originale"
Utente NX
Professione: Progettista
Software: NX8 TC9
Regione: Piemonte
#5
Perchè avete dato una risposta del tipo 'fritto misto' ?
Quello che chiede il ragazzo è normale e lecito. Se vede tutto è perchè i componenti sono inseriti con il reference set 'Entire part'.
