Gestionale PDM e Solidworks
anny1972
Professione: disegnatore cad
Software: solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
Regione: emilia romagna
salve a tutti, cerco informazioni sul gestionale PDM legato a solidworks dato che presto al lavoro dovrò usarlo e a tutt'ora dalle informazioni ricevute ed intercettate non ho capito come devo gestire i particolari realizzati.
di seguito alcune domande.
1) esiste un manuale (con immagini) su come gestire il gestionale PDM ?
2) come vengono gestite le realizzazioni part 3d in caso di costruttivi saldati (assiemi di più parti/corpi) ?
un grazie fin da ora per qualsiasi risposta - spiegazione ed esempi che mi potete dare.
teseo
Professione: Cantinaro
Software: solidworks2020 sp04, solidworks cam, autocad lt, pochino solidedge st7, nanocad,
Nella guida di solidworks c'è anche quella del pdm ovviamente penso che compaia con la sua installazione. potresti trovarla in internet ..... http://help.solidworks.com/2019/Eng...er/c_Welcome_to_SOLIDWORKS_Enterprise_PDM.htm
Per la seconda domanda, ti posso dire che non cambia nulla la gestione è la solita...hai però molti più strumenti per la ricerca di parti assiemi e sottoassiemi.
Se te lo installeranno, ci dovrebbero essere anche un paio di giornate di training incluse.(direi necessarie per non fare danni)
anny1972
GRAZIE
chiedo ai fini della realizzazione dei costruttivi (composti con commerciali e non) saldati è meglio usare la funzione parte in multicorpo o sono costretta a fare tutta una serie di assiemi con accoppiamenti, lo chiedo per via delle scarse funzioni che gli assiemi mi offrono come nel caso di intersecazione di più oggetti dove poi devo togliere le lavorazioni che non mi servono (es un tronchetto che interseca un tubo o lamiera)
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Se devi fare saldati la parte la logica dice multicorpo, salvo tu abbia particolari necessità di gestione dei saldati.
meccanicamg
Si usa il multicorpo... Non é mica Inventor
anny1972
è quello che penso pure io e che ora faccio, è solo che dalle voci che circolano in ufficio non ho ancora bene capito come dovrò impostare i lavori a seguito del cambio del gestionale.
meccanicamg
Non dipende dal gestionale la modellazione....
anny1972
è quello che penso pure io ma a quanto pare chi ha deciso il cambio di gestionale non ha ben chiaro come questo funzione ed invece di agevolare il lavoro dell'ufficio tecnico lo sta solo complicando.
vedremo quando finalmente vedrò girare il programma.
ancora grazie
teseo
Se il pdm è quello di solidworks, non c'è problema.
Nessun cambiamento nella gestione continua come stai facendo adesso (multicorpo).
Se il pdm è diverso, beh scusa ma è il pdm che si deve adattare a vostro modo di modellare e non il viceversa.......questa è la teoria ovviamente poi ci sono ......
anny1972
grazie ho altra domanda.
se in un multicorpo io aggiungo una parte (file parte esterno ex commerciale tronchetto l=xxx) con "inserisci parte" perchè ho bisogno che questi faccia parte del mio corpo intersecandosi e che poi lo sottoponga ad una lavorazione (interseca o dividi) per eliminare la parte del corpo che non mi serve il pdm è in grado di gestirlo o ne risente?
inoltre se modifico la parte inserita la modifica che vado a fare si riperquote sul file di libreria della parte "commerciale" ?
ve lo chiedo perchè lo studio esterno che ci ha consigliato il gestionale dice che un multicorpo non è gestito in questo modo.
MassiVonWeizen
Questa dell'interseca o dividi non l'ho capita.
Cominque non essendo un assieme tutte le funzioni fatte in ambiente parte su parti importate non vengono riportate sulla parte originale.
Non so se c'entra col PDM, ma quando si importa una parte in una parte si può o meno portarsi dietro le proprietà della parte inserita.
Io lo so che sono polemico, ma non sarebbe il caso che si interfacciasse con chi gestisce il PDM una persona con una approfondita conoscenza del software?
anny1972
grazie infinite ora ho molto più materiale su cui fare domande per quando si farà il cambio di gestionale
meccanicamg
Non dipende dal pdm. Mettiamolo in mente che Solidworks é un CAD mentre un pdm gestisce i Files.... Quindi ogni prodotto fa il suo lavoro indipendentemente.
gianniturbina
Professione: Disegnatore
Software: SW 2017 - SE ST4
Regione: Piemonte
mi intrometto perchè (purtroppo) è una parte dei servizi che propone la nostra azienda in contemporanea all'introduzione di SW+gestionale.
La risposta alla domanda dipende molto dalla gestione che vuole fare l'azienda:
se si vuole rendere automatico il processo completo di esportazione diba SW a diba gestionale, dovrai associare qualsiasi parte a un codice; questo perchè a ogni elemento (anche due pezzi di tubolare tagliato a 45° e saldati) corrisponderà un codice e una relativa dimensione per lo scarico automatico del magazzino (collegato al gestionale); questo comporterà una seconda impostazione, molto importante, ossia quella della conversione dell'unità di misura (mm/kg etc.).
A volte, per questione di flessibiltà/velocità di esecuzione della documentazione tecnica, si sceglie la strada dell'esportazione semi automatica; ossia SW esporta una diba che poi viene modificata (ad es. per le parti multi corpo) manualmente da un operatore;
c'è da dire che, parlando di parte multicorpo, con le nuove versioni di SW, è possibile associare alle proprietà di ciascun elemento, un codice e una materia prima diversa.
Credo che in futuro non sia un problema; ora come ora, noi non riusciamo a gestire le proprietà dei file (parti di SW) sopra al primo livello (le proprietà del singolo corpo in una parte, sono un livello inferiore alle proprietà del file); in poche parole, il file di log che viene esportato da SW e importato nel gestionale, pesca le proprietà del file e non quelle di SW;
per le ragioni di prima, se riescono a gestire le proprietà non del file della parte, ma di ogni proprietà di ogni singolo corpo dentro la parte, sì, è possibile.
non so se mi sono spiegato e spero di esserti stato di aiuto :)
