GD&T tolleranze di simmetria
Fabrizio Magi
Software: NX
Regione: Marche
Ho un dubbio su come definire una tolleranza di simmetria nel disegno allegato.
Vorrei definire la simmetria dell'appendice rispetto all'asse di simmetria del cilindro. per motivi di semplicità di lettura della messa in tavola, preferirei utilizzare la notazione a destra, ma non mi convince l'utilizzo della simmetria rispetto a un asse che in figura collassa su un punto.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
non puoi dare una simmetria ad un diametro perché l'asse di un cerchio può essere ruotato di 360° e quindi non è definito.
quoti la larghezza della piastra e metti in datum su quella. poi puoi tollerare il foro con la locazione se necessario
MassiVonWeizen
ho detto delle vaccate.
fai un ibrido: datum nella vista di sinistra e tolleranza nella vista di destra
Fabrizio Magi
Software: NX
Regione: Marche
Beh, allora vale anche mettere direttamente il datum nella vista di destra. Per un controllo, un datum è un datum a prescindere dalla vista..
Invece mi viene da pensare che una tolleranza di simmetria, data rispetto a un asse che nella vista in cui è definita la tolleranza stessa collassa in un punto, non va bene.
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Io metterei il datum sull’ asse orizzontale.
Hai modo di verificare dopo la quota o eventuale discrepanza?
antonio_sc
Software: PTC Creo Parametric
Regione: Campania
Il datum è un asse,l'asse è un insieme di punti (nonostante la proiezione dell'asse sul piano sia un punto). Di conseguenza ci si riferisce sempre all'asse sia nell'una che nell'altra vista. Ciò nonostante il modo più formale per indicare il datum asse è quello espresso nella figura di sinistra (tra l'altro l'asse andrebbe indicato in tale vista,ma so che non l'hai fatto perchè il disegno è da completare).;)
Fabrizio Magi
Software: NX
Regione: Marche
Certamente!
Quindi da come dici, a prescindere dalla vista che uso, sto dicendo che il piano mediano delle due facce di quella appendice deve passare (a meno della tolleranza) per l’asse. Tutto qui. Per te non c’è margine di errore da parte di chi controlla. Grazie
PiE81
Professione: Ufficio tecnico
Software: Autocad, Catia V5, Solidworks, Kissoft
Regione: Campania
Dove posizionare il datum è indifferente, ma come scritto da antonio_sc, va indicato l'asse nella vista di sinistra.
Detto ciò, in questo caso potrebbe essere più corretto utilizzare una tolleranza di localizzazione. Ma questo sta a te deciderlo; in generale, per gli slot come sedi di chiavette, linguette (riferiti rispetto all'asse dell'albero) è sufficiente (e molto più usata) una tolleranza di localizzazione.
La tolleranza di simmetria è più restrittiva.Ti allego l'esempio che puoi trovare sulle ASME Y14.5.
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Farei come scritto da MVW
Però non sono convinto non si possa mettere l'indicazione del datum direttamente nella vista di destra, per due motivi:
- non ho trovato espliciti divieti al riguardo;
- l'indicazione è univocamente interpretabile.
Seguo la cosa con interesse.
Fabrizio Magi
Software: NX
Regione: Marche
Ok ragazzi. Vi confermo che suL vademecum del disegnatore meccanico Hoepli ho trovato questa immagine. Il caso è chiuso. (?)052CEAD8-1905-4D15-A8FA-F9E0C39D978A.jpeg
PiE81
Regione: Campania
Non te la prendere, ma non è l’approccio corretto. Il fatto che ci sia un esempio su un vademecum conta poco.
È necessario capire a te cosa serve per far si che non inserisci una tolleranza troppo restrittiva o inutile. La simmetria si controlla anche con la localizzazione e probabilmente è quella più adatta. Studia la asme già citate per comprenderne a pieno le differenze.
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Direi di no, almeno per me: ciò che hai postato in #10 non fa una piega, ma mi domando se si può indicare il datum sulla misura del diametro come in #1 a destra. Non vedo controindicazioni, ma non l'ho mai visto in nessun disegno.
PiE81
Regione: Campania
Si è possibile.
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
C'è il riferimento nella norma? Sai dove?
Fabrizio Magi
Software: NX
Regione: Marche
Non sto disquisendo su che tolleranza mi serve, ne tantomeno se è troppo restrittiva oppure no. La domanda in #1, che forse ho mal esposto, riguarda la messa in tavola di quella tolleranza. Il dubbio è se la simmetria rispetto a un asse che nella vista diventa un punto possa avere multiple interpretazioni.
Ecco che il vademecum entra in gioco. C’è un disegno che ha un cilindro il cui asse nella vista è un punto. Questo asse, nella stessa vista, è un datum. E questo datum è richiamato per la simmetria.
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Grazie.
(Cecità temporanea... unica spiegazione per non averlo visto prima...)
Fabrizio Magi
Software: NX
Regione: Marche
Quindi caso chiuso ? Che dite? Io sono soddisfatto. Comunque se trovate altri esempi sono i benvenuti!
