Funzione Pubblica in PDF
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
Ciao a tutti
ho trovate varie discussioni che parlano di stampa in PDF ma nessuna che risponde al mio problema
Spiegazione...
alcune centinaia di disegni di cui voglio fare il PDF
uso il comando Publish, visto che ho preparato una stampante PC3 adatta allo scopo.
Per fare il PDF uso PDFCreator, che è gratuito.
lancio la pubblicazione e in effetti autocad fa il suo lavoro
alla fine però mi trovo con lo spooler di PDFCreator carico di disegni che devo salvarmi a mano, attribuendo il nome.
C'è qualcuno che sa come risolvere questo annoso problema?
Posso in qualche modo lanciare publish e trovarmi alla fine tutti i file in PDF senza che debba salvarmeli a mano????
Grazie per l'aiuto
Fulvio Romano
Professione: Ingegnere
Software: Alcuni, ma non tutti
Regione: Campania
non conosco il publish. Io uso uno script. Esso apre il file, ne fa uno zoom extension, stampa in PDF e assegna il nome. Poi apre il file successivo.
Lo script viene generato da un programmino che prende in input l'elenco dei file, ma lo si può fare anche a mano in modo abbastanza semplice.
Se è un problema con cui ti scontri spesso, conviene cercare di automatizzare in tal senso, altrimenti se una tantum, conviene trovare un metodo alternativo.
MBT
Publish fa più o meno quello che può fare uno script.
Gil dai una lista disegni e come stamparli...
lui si arrangia.
Per stampare su carta è impagabile. Lo lanci, vai a farti 2 caffè e quando torni hai un pacco di disegni stampati
Però non riesco a fargli gestire l'assegnazione di un nome a un file PDF.
Tu hai detto che hai uno script. Puoi passarmelo??? O è roba "classificata" dei nostri comuni amici?
Fulvio Romano
Regione: Campania
il programma che lo genera è "classificata", ma lo script...dai!
Codice:
_OPEN ""nomedelfileconpercorsocompleto""
_ATTEXT
O
_ALL
c
ZOOM E -STAMPA _Y
Adobe PDF.pc3
m
l
n
e
.64=1
C
_Y
standard.CTB
_Y
_Y
N N N N _Y
il codice è per autocad italiano, bisogna "tradurlo" per l'inglese. Poi, devi cambiare il nome della stampante, della tabella penne ctb, scala ecc.
Infine, lo replichi per ciascun file. Ci vuole un po' per addomesticarlo la prima volta (dipende dalla versione di autocad), ma poi fila liscissimo.
MBT
ok, questo ci va in un pulsante, e una roba simile ce l'ho già.
Io uso questo...
Codice:
^C^C-PLOT;Y;;PDF.PC3;A1;M;L;Y;E;F;C;Y;STAMPA.CTB;Y;N;N;N;N;N;Y;CLOSE;
Ma in fin dei conti, mi conviene ancora usare publish, specie se ho tanti files.
La domanda successiva è :
Come fai a convincere lo spooler di stampa a generare files?
Il mio pulsantino funziona, ma mette tutto nella coda della stampante PDF, che nel mio caso è PDFCreator.
Da li poi devo smaronarmi a salvare ogni singolo file.... Quello lo volevo evitare!
Fulvio Romano
Regione: Campania
ahhh....forse ora ho capito...il problema portebbe essere il PFD Creator che ti chiede il nome del file due volte.
Hai provato PDF995 (freeware) o un adobe writer (furbo...ma solo per prova)?
radio
Membro dello Staff
Professione: Progettista (credevo...)
Software: Solid Edge ST7
Grazie per l'aiuto
Prova bullzip pdf printer http://www.bullzip.com/download.php, è free pure quello, convive senza problemi con PDFCreator ma secondo me è più "amichevole", lo uso normalmente per "stampare" più doc alla volta e funziona bene; è semplice poi impostare regole per la nominazione dei file in uscita.
Resta da vedere se va d'accordo col comando publish che usi tu.
MBT
può essere una soluzione...
lo provo
grazie intanto
MBT
a volte ritornano... a rompermi le anime con questo problema
non riesco a cavarne la soluzione.
i vari softwre di stampa su PDF mi fanno tutti lo stesso problema. Funzionano in se, ma se uso il comando pubblica generano un unico PDF con tutte le stampe, invece di N files...
per inciso... ma sono l'unico ad avere la necessità di stampare in PDF una marea di files?
PlannerRoad
Membro dello Staff
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Ma nelle opzioni di pubblicazione imposti in "Tipo" il "File a foglio singolo"?
MBT
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
ho provato a cambiarlo, ma senza risultato. Evidentemente funziona solo per i DWF :frown:
Testato ora con PDF.
Funziona perfettamente, producendo file singoli.
Sempre nella finestra Pubblica in "Pubblica su" gli imposti il "Plotter definito nelle impostazioni di stampa" oppure "PDF"?
Forse tu nei layout hai impostato una stampante pdf specifica e in tal caso non "interpreta" quell'impostazione a foglio singolo settata nelle "Opzioni di pubblicazione".
MBT
Che generatore di PDF usi?
metto "plotter named in page setup"
L'altra opzione è "DWF format", con due varianti di DWF.
Per inciso, è Autocad Mechanical 2009
Ho un file DWG che uso per importare le configurazioni di stampa, con dentro le stampanti che uso di solito , tra cui anche il PDF.
Ma nelle varie opzioni non trovo nulla che determini una stampa a singolo foglio o a più fogli.
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
Che generatore di PDF usi?...
Ho utilizzato in questo caso per la prova la stampante PDF propria di AutoCAD (nei layout era impostato il plotter).
Uso pdfFactory come stampante pdf, ma non in questo caso del pubblica. E' il migliore tra tutti quelli provati. Anche se non è free.
Per inciso, è Autocad Mechanical 2009 ....
Nel Pubblica invece che "Plotter definito nelle impostazioni di pagina" imposta PDF (praticamente la stampante di sistema pdf di AutoCAD).
Non penso proprio ci siano differenze in tal senso tra AutoCAD e Mechanical.
....Ma nelle varie opzioni non trovo nulla che determini una stampa a singolo foglio o a più fogli.
Nelle Opzioni di pubblicazione, sotto "Opzioni DWF/PDF generali" non c'è "Tipo" e l'opzione "File a foglio singolo"?
MBT
c'è qualcosa che non mi quadra...
perchè nelle stampanti di sistema NON ho nessun PDF, ma solo DWF
vedi allegato
in alto cosa mi propone se uso l'output come DWF
in basso invece dopo aver importato la satmpante PDF da un file di configuraizone
PlannerRoad
Membro dello Staff
Regione: Italia
vedi allegato
E ci credo non la trovi quella stampante!!! Colpa mia. :redface:
Ero convinto che il Pubblica del 2009 fosse lo stesso del 2010, invece in questa versione è stato modificato.
Ho provato Bullzip che era stato consigliato da radio.
Purtroppo bisogna impostarlo come stampante preventivamente in ogni layout. Crea file separati, ma con l'inconveniente che devono essere salvati uno a uno.
Dal 2010, come dicevo, con l'introduzione di stampa nel Pubblica è stato risolto questo problema.
MBT
se disabilito autosave, anche PDFCreator mi fa i files singoli, ma devo salvarli uno ad uno.
Cosa che volevo evitare, appunto
per il problema del settaggio stampante, ho risolto con l'importazione della configurazione da un file apposito. L'ho provato varie volte e funziona...
MBT
piccolo aggiornamento a futura memoria...
ho risolto il problema nel più semplice dei modi !
ho installato DWG True View 2011 e lo uso per pubblicare direttamente in PDF !!!
Grazie a tutti per i suggerimenti
STAP
Professione: Ingegneria
Software: AutocadLT
Regione: Italia
Necrposto per un consiglio: utilizzando la funzione pubblica in pdf, uso la stampante DWG to PDF di LT2019. Mi carica tutti i disegni aperti, sia i layout che i modelli. I nomi sono "disegno non salvato - *nome layout*".
A me interesserebbe che caricasse solo i layout e che i nomi dei files fossero i nomi dei layout, ma non capisco come fare ad impostarlo. Posso togliere dall'elenco i modelli manualmente, non è un grosso lavoro ma quando devi stampare tanta roba è un po' una noia cambiare tutti i nomi. Idee?
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Advanced rename. E' un freeware che ormai fa parte della dotazione standard di ogni mio PC.
