Funzione Cavità
cicciopasticcio1987
Software: solidworks/autocad/fusion360
Regione: sicilia
Salve a tutti,
è un po che seguo il forum ed è arrivato il momento di ricorrere a qualche vostro consiglio. Sto usando solidworks a lavoro e mi è capitato sotto mano uno modellino step di un pezzo in lamiera di cui dovrei realizzare una sorta di supporto a matematica. Avevo pensato di posizionare il modello su una piastra e dal pieno usare la funzione "Cavità" per sottrarre il volume occupato dalla lamiera. Sono incorso nella problematica per cui essendo la lamiera piegata su se stessa e avendo del volume vuoto all'interno non si riesce ad ottenere l'asportazione completa del materiale fino alla superficie superiore della piastra. Per ovviare alla cosa avevo pensato ad un modo per avere un volume completo del positivo da usare per creare la cavità e per fare questo avevo provato a creare una superficie di offset con offset zero ma il problema ora è capire sec'è modo di poter riempire il volume all'interno della superficie così creata?
grazie fin d'ora a chi vorrà darmi una mano
Ultima modifica:
