Freccia NOTE si stacca dalle note e si posiziona a caso
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Ciao a tutti, da questa mattina, senza cambiare nulla, mi trovo con un comportamento strano della freccia che parte dal testo e punta al pezzo: Allego 2 immagini della stessa nota spostata sulla tavola:
perche la freccia di collegamento si comporta in questo modo? :(
In base a dove sposto il testo, l'inizio delle linea con freccia si stacca e si posiziona a caso ... :(
Allegati
reggio
Professione: ...
... e poi come si può fare per decidere da quale lato o spigolo far iniziare la linea della freccia?1549440461752.png
reggio
Professione: ...
metti linea di associazione piegata
Grazie Massi, io in quel modo però NON riesco a spostare da "A" a "B" o "C",
tentando con Aggiungi punto di sfalsamento, ottengo che !1! non si muove, "2" si muove solo in orizzontale, "3" è libero e potrei metterlo a mano in "C", ma mi rimarrebbe "2" in giro ... e poi se muovo la nota, la linea non segue ed è tutto da rifare a mano ... :(
Al momento risolverò con linea di associazione spline ... anche se non è molto "tecnico" ..
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
entrambe. se metti l'icona con la stella, quella sotto sotto la spline, fa il posizionamento automatico comunque sempre non gestibile autonomamente
