forza di una pressa a bilanciere.
rinato
Professione: creo problemi
Software: visi
Regione: veneto
salve, sapete indicarmi come si calcola la forza di una pressa a bilanciere da officina tipo questa:
bilanciere
Sbaglio se devo considerare anche l' angolo d'elica della vite?
Perchè ne abbiamo uno simile in reparto ma non si sa quanto "batte", anche perchè il più delle volte gli diamo slancio e picchia per inerzia, piuttosto che accompagnato. Ma oltre una certa velocità non si riesce mai a farlo scendere.
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
#2
Per me è impossibile calcolare la forza che applica perchè derivante da quella che applica l'operatore con il braccio.
meccanicamg
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#3
Il calcolo della forza di per sé non é semplice, soprattutto per macchine comandate a mano. Soprattutto si parla di energie, basta leggere qui http://my.liuc.it/MatSup/2004/Y7075...Meccanica - Mod.3.7 Deformazione plastica.pdf
Oppure meglio spiegato qui http://webuser.unicas.it/dweb/gestione/download.php?id=2270
Chiaramente il passo della vite e quindi l'angolo elica influenza la forza disponibile oltre alla velocità.
Questo lo trovi sul forum https://www.cad3d.it/forum1/threads...iastre-in-funzione-coppia-di-serraggio.50949/
Ultima modifica:
meccanicamg
#4
Ti llego un po' tutte le formule che gestiscono il sistema.
Assumendo che la struttura della pressa sia rigida hai la possibilità di testare la forza della pressa usando delle molle e leggendo la variazione di altezza, nota la costante elastica.
Allegati
rinato
Software: visi
Regione: veneto
#5
innanzi tutto: grazie mille!
2°tutto chiaro
3° bella grafia(che non è ovvio)
4° ora dovrei trovare il tempo per fare le misurazioni e i calcoli, comunque prometto di mettermici .
Io avevo pensato di doverci piazzare un cilindro oleod. e un manometro per leggere il picco di pressione e calcolare il resto, in qualche maniera, a ritroso. Forse con una molla da stampi serie forte, o extraforte, è anche più semplice a questo punto.
Saluti, rinato.
