foro a testa esagonale
archguida
Professione: architetto
Software: catia
Regione: campania
buongiorno a tutti mi presento, mi chiamo antonio e da poco mi sono avvicinato a catia v5, avrei un quesito.
Dovrei realizzare un foro filettato a testa esagonale, utilizzando la funzione normale di foro mi crea si la filettatura ma i fori sono tutti a testa tonda. Avrei pensato di farlo in 2 tempi un taglio esagonale con una tasca e all'interno un foro filettato ma nn mi sembra una soluzione molto pulita e rapida. Qualcuno ha dei consigli? grazie
PiE81
Professione: Ufficio tecnico
Software: Autocad, Catia V5, Solidworks, Kissoft
Regione: Campania
Scusa, che intendi per foto filettato a testa esagonale? Intendi foto filettato per vite a testa esagonale? Se si, è presente l’opzione di svasatura quando fai un foro.
archguida
Software: catia
Regione: campania
ciao grazie per la risposta si intendo un foro filettato per vite a testa esagonale, quindi se scelgo l'opzione di svasatura posso scegliere una forma di svasatura diversa dal foro?
archguida
Software: catia
Regione: campania
cioè mi spiego meglio la prima parte del foro è di forma esagonale per una profondità di 7 mm la parte sottostante è di forma circolare e ha una profondità di 50 mm
PiE81
Regione: Campania
Scusa, mi ero espresso male anche io. Intendevo vite per testa svasata con esagono incassato :) nel tuo caso, per fare un foro esagonale, credo che l’unico modo sia fare una tasca.
archguida
Software: catia
Regione: campania
ah ok siccome sono un neofita di catia pensavo ci fosse un metodo piu pulito e che sbagliassi io grazie
Mimm1
Professione: Impiegato
Software: Catia V5
Regione: Piemonte
l'unico modo credo sia tasca esagonale + foro
