Fori radiali da part esistente
Marvel
Professione: Metalmeccanico
Software: Solidworks 2018; Rhinoceros 5.0
Regione: Toscana
Salve gente, ho quasi ultimato la progettazione di una nuova versione delle manette motore per il mio flightsim e mi trovo il problema che dovrei fare dei fori filettati su una superficie curva partendo da un part esistente. Come da immagine allegata, dovrei fare dei fori filettati M2,5 sul fianco destro partendo da quelli esistenti sulla cover in lamiera di alluminio che è in trasparenza nell'immagine.
Ho provato a vedere se c'è qualche funzione su SW per farlo e anche in internet ma non ho trovato niente al riguardo.
Ma esiste la possibilità di farlo su SW?
Ciao!
Allegati
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Motocad, si sono i fori radiali da schizzo 3d. Per quello non sarebbe un problema. Il mio problema invece è che li dovrei fare sfuttando quelli già esistenti sulla cover in lamiera.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Entri in modifica parte, crei un piano sfruttando la geometria della copertura, fai il foro, ripeti
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Massi, ho provato come dici ma niente da fare, non riesco a sfruttare la geometria della copertura per creare un piano perchè non mi fa selezionare nessun elemento della copertura. Ho provato a fare un piano parallelo al diametro del foro, sospendendo la svasatura del medesimo, ma come detto non riesco a selezionare il bordo del foro sulla cover.
Ho provato anche con la funzione "serie di fori" ma anche in questo caso niente da fare....
MassiVonWeizen
È impossibile che non si riesca a fare un riferimento esterno.
io non so come stai lavorando, ma l'ho appena fatto per essere sicuro di quello che affermo. si ... può... fare
Comunque per fare un piano non devi selezionare un bordo del foro, ma l'assedel foro e la faccia su cui appoggiare il piano.
la funzione serie di fori serve per fare i fri su più parti e va fatta all'interno dell'assiieme e non in modifica parte
Allegati
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Massi, grazie per il video. Ho provato e riprovato in tutti i modi ma niente da fare. Gli assi provvisori dei fori li vedo solo in ripetizione piatta, ma quando riporto la lamiera a curva non sono più visibili e non posso costruirci un piano. Per fare i fori ho seguito questo metodo:
  • flangia base
  • taglio dei profili quadrati e delle fessure per le leve
  • comando "spiega"
  • schizzo, foro dia. 3 mm e ripetizione a L da ambo i lati
  • comando "piegare"
  • smusso sui fori
Ovviamente non so se il metodo è ortodosso o è un Solidworksobbrobrio...:unsure:
Ciao!
MassiVonWeizen
se alleghi l'assieme, una copia ovviamente, con solo le due parti interessate si può fare un'analisi seria del problema
Marvel
Regione: Toscana
Beh....Perchè non sapevo come farli sulla lamiera curvata...
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
in uno schizzo disegni una linea che rappresenta l'angolo radiale
crei un piano selezionando la linea e la supeficie curva
fai il foro
il vantaggio di questo metodo e che hai un perfetto controllo dell'angolo e, tridimensionalmente, delle sltro vantaggio è di poter usare geometrie valide da usare per altri contesti.
altro vantaggio è di poter usare una ripetizione circolar eper fare i successivi fori
il foro è talmente piccolo e irrilevamte sullo spessore essendo lo smusso quasi totale, che nello sviluppo la deformazione neanche si nota.
inoltre nell'altro pezzo che per forarlo dovrà essere messo in macchina avere degli angoli precisi agevola di molto l'operatore.
tanto pe rdire, adesso il tuo primo foro è a circa 7.7° e gli altri con un passo di 27.2°
MassiVonWeizen
un metodo, non molto comodo e non perfetto come dovrebbe essere (quindi completamente vincolato) è quello di creare uno schizzo di appoggio per generare successivamente un piano.
bisogna creare uno schizzo 3d in cui si farà:
-una conversione del bordo esterno dello smusso (questo permette di sfruttare i punti esistenti che si trovano dove lo smusso esce dalla lamiera). questa conversione genera una spline
- disegnare uno o due punti di schizzo coincidenti sulla spline
- disegnare un cerchio
far coincidere il cerchio con i punti geometrici dello smusso e con i punti di schizzo creati.
ora si ha un cerchio che pur non essendo completamente definito approssima fedelmente il foro esistente.
-disegnare un punto di schizzo concentrico al cerchio.
uscire dallo schizzo 3d e creare un piano tangente alla faccia selezionando quest'ultima a il punto concentrico dello schizzo 3d
nell'assieme entrare in modifica parte del particolare da forare e usare il piano creato nell'altra parte per fare il foro.
i limiti di questo procedimento sono:
la non precisione assoluta dello schizzo 3d
l'obbligo di ripetere il procediento per ogni foro o in alternativa di fare una ripetizione circolare altrettanto imprecisa non essendoci un angolo ben definito
Marvel
Regione: Toscana
fai il foro
Ok, provo a fare come dici qui sopra e vediamo che tiro fuori...anche se non c'ho capito molto....:giggle:
MassiVonWeizen
provo a spiegarlo meglio:
non cancellare i fori gia fatti, procedi per verifica
-ti metti sul piano destro
-disegni una linea di schizzo che dall'origine va verso destra e la quoti con un angolo di 7.5°; dovrebbe combaciare col foro esistente. esci dallo schizzo
-crei un piano selezionando la linea di schizzo (non lo schizzo dal feature manager) e la faccia esterna del carter. se il piano si trova sull'altro lato metti la spunta a inverti nel property manager del piano
selezioni il piano appena creato ed il piano frontale e col comando misura verifichi che 7.5°
adesso puoi sospendere le funzioni di foratura precedenti e fare il nuovo foro prima della funzione spiegare (attenzione che probabilmente lo smusso potrebbe darti problemi, in questo caso devi farlo successivamente)
Marvel
Regione: Toscana
Ok Massi, in questi giorni ci provo e vediamo cosa viene fuori. Grazie!
Buona serata.
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Massi, allora con qualche prova sono arrivato a questo risultato:
Vista la geometria della cover e dei fianchi ho replicato le stesse funzioni sia sulla lamiera curvata che sui fianchi e i fori radiali sono ora come mi servivano.
Allego anche i particolari in .zip se ci vuoi dare un occhio.
Unico neo è che se sulla cover inserisco i fori con la svasatura iniziale poi scompaiono in ripetizione piatta.
Allegati
MassiVonWeizen
Infatti nel mio ultimo post ho scritto che lo smusso potrebbe dare problemi e in questo caso devi farli successivamente
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Massi, ho fatto gli smussi successivamente sulla lamiera curvata come suggerivi e funzionano in ripetizione piatta, basta che rimangano però entro la faccia superiore della lamiera. Se debordano oltre il margine non vengono poi visualizzati in ripetizione piatta.
Ora però c'è un altro neo: non riesco a quotarli nella messa in tavola in ripetizione piatta, la vista che mi serve di più. Forse perchè non sono perfettamente circolari nello sviluppo piatto? C'è un modo per quotarli?
MassiVonWeizen
è semplice geometria. un oggetto circolare su un piano quando il piano viene curvato diventa elittico e lo stesso vale per la trasformazione da curvo a piano.
quindi se ad inizio post non avevi assi perché trasformavi un foro da piano a curvo non ce l'avrai neanche adesso che trasformi un foro da una superficie curva ad una piana
