Flangia del bordo: estensione.
graziano-g
Professione: U.T. + officina
Software: Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, c'è la possibilità in fase di modellazione delle due flange di farle proseguire per ottenere quanto si vede nell'immagine ?
Oppure si può fare solo in seguito ?
Allegati
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#2
prova con spigolo chiuso.
ho fatto una parte rafazzonata, spero ti sia utile
Allegati
graziano-g
#3
Ciao, sul tuo solido ( quello sotto ) va tutto bene, sulla mia tramoggia questo è il risultato.....
graziano-g
#5
Stesso risultato...
#6
facendo un loft conico anziché le pareti dritte come nell'esempio che ho postato mi fa una cosa strana anche a me. ma non se se è la versione e in quelle future hanno aggiustato il comando o è una questione di interpretazione geometrica del software.
ma se fai delle sempici estrusioni?
graziano-g
#7
infatti stavo muovendomi in quella direzione, devo però fare delle superfici su cui far terminare le estrusioni. Le superfici devono però essere distanziate tra loro altrimenti con la funzione unisci corpi poi mi genera un solido unico impossibile da stendere. Vedo poi se tutto ok posto il risultato.
#8
ma non puoi fare lo schizzo sulle facce superiori come si vede nella prima immagine?
lo estrudi legandolo allo spessore e dovrest essere a posto
