filettature
Maniscalco
Utente registrato
Professione: consulente tecnico
Software: autocad
Regione: lazio
Amici, avrei bisogno di sapere se e' possibile realizzare una madrevite, (filettatura trapezoidale), lunga 400 mm. in una barra di "Ertalon 6" con diametro di 40 mm?
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
#2
Cosi' ad occhio mi sembra molto lunga da fare, non la puoi dividere in 2 pezzi da 200 mm e giuntare?
meccanicamg
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#3
Giuntata credo non si possa fare altrimenti non riesci ad avere continuità sull'elica.
Se monti una lunetta dovresti riuscire a realizzare la vite. Certo che la scelta del progettista poteva cadere su materiali diversi.
meccanicamg
#5
Se fosse una medrevite, cioè una femmina potrebbe forare ed entrare con un maschio, perché a profondità 400mm non c'è utensile che riesce a filettate un trapezio in un giro così piccolo....è vero che lui parlava di madrevite.....boh
stevie
Software: Solidedge, Cosmos
#6
Certo che fare una vite di materiale plastico mi pare una min**...ecco ci siam capiti.
In genere le viti oltre una certa lunghezza si fanno di rullatura, proprio perchè difficoltose da fare per filettatura sul tornio a causa della flessione.
Il pezzo è singolo o una serie? Si potrebbe provare con un tornio a fantina mobile...
Oppure farla su un centro di lavoro con tavola girevole (4° asse) o tornio motorizzato.
stevie
#7
eheh mecca noi facciamo qualcosa di simile (filettatura trapezoidale interna su diametro 60, lunghezza 300 mm)...ovviamente utensile speciale autocostruito ;)
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
#9
secondo me si, ma non saprei i costi, sicuramente bisogna costruire degli utensili appositi e trovare l'officina in grado di eseguire tale lavorazione!
Buona ricerca
Professione: project leader
Software: Kubotek
Regione: Lazio
#10
Se è una madrevite, puoi partire da diametro più grande , p.es 80, per evitare la flessione. Poi la ritornisci all'esterno su una spina accoppiata all'interno della madrevite e la porti al diametro che ti occorre.
Butterai un po' di materiale, ma se devi farne 1 o 2 non dovrebbe essere un problema.
Maniscalco
Utente registrato
Software: autocad
Regione: lazio
#11
Risolto!! ho trovato un'officina a Roma capace di filettare una "chiocciole" da 400 mm. in "ERTALON".
Il progetto è questo:
Una vite, chiamiamola vite “A”, ha un diametro sul nocciolo di 20 mm.(L=60 mm), e ruota su se stessa azionata dall’ albero di un motorino elettrico. Tale vite ruota all’interno di una “chiocciola” lunga 300 mm, che però è filettata sia all’interno, facente funzione di chiocciola, sia all’esterno. Questa vite/madrevite la chiamiamo “V/M 1”.
La V/M 1 è a sua volta posta all’interno di un’ulteriore “chiocciola” lunga 400 mm. e questa seconda chiocciola la chiamiamo V/M 2.
In breve, il progetto ha lo scopo di ottenere un movimento telescopico della V/M 1 (in pratica un attuatore), in materiale plastico, (ERTALON), azionato dalla vite “A” mentre la V/M 2 è fissata a bordo macchina.
Problema:
La V/M 1dovrà avere un’escursione, (sia in uscita, sia al rientro) di 200 mm. e la corsa dovrà avvenire in un tempo di circa 1,5 secondi. Avrei quindi bisogno di conoscere le caratteristiche delle filettature trapezoidali quali: diametri interni ed esterni delle viti e V/M, principi, e passi. Chiedo troppo? Spero di no, e resto fiducioso.
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
#12
Le filettature sono normate, ti basta cercare su un Baldassini e trovi quel che cerchi.
Per quel che cerchi, però, ti servirà a poco. Non è la tipologia di filettatura che determinerà il tempo di uscita ma quello del motore a cui colleghi la vite.
