filettature cosmetiche ombreggiate - Solidworks 2018-sp5
POllO2183
Professione: Progettista
Software: Solidworks 2018sp4
Regione: PT
Buongiorno a tutti
ho da poco aggiornato da SW2017 a 2018-sp5 ed ho notato che non mi fa più vedere le filettature cosmetiche ombreggiate, nonostante in "strumenti-opzioni-proprietà del documento-dettagli-filtro di visualizzazione" sia correttamente flaggato.
Si tratta di un baco oppure sbaglio qualcosa io?
Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017-2020 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
Hai flaggato anche filettature cosmetiche dal disegno?
Annotazioni-dettagli- filettatire cosmetiche.
lucad
Professione: studente
Regione: Piemonte
Buongiorno,
anche io ho un problema sulla visualizzazione delle filettature cosmetiche. Pur avendo flaggato "annotazioni -> dettagli -> filettature cosmetiche", il software non le mostra. Chiedo gentilmente un consiglio a voi esperti :)
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
non le mostra dove?
assieme?
parte?
disegno?
versione 2018 sp5?
più input please...
lucad
Regione: Piemonte
Grazie mille @MassiVonWeizen per la disponibilità.
Io ho Solidworks 2019 sp02, student edition. Sto lavorando su una parte; per scrupolo ho provato a creare un disegno e a vedere se sono mostrate le filettature eventualmente in sezione, ma sfortunatamente non succede.
MassiVonWeizen
allega il file (meglio) o un'immagine che altrimenti si tira ad indovinare
MassiVonWeizen
conosco la differenza fra foro filettato e foro normale
partiamo dal fatto che stai modellando male:
schizzi sottodefiniti
fori fatti un po' con taglio estrusione e un po' con fori guidati
doppio schizzo per fare i fori guidati: 1 per la posizione dei fori e quello interno alla funzione per i punti
fori lamati fatto con due funzioni anziché usare la foratura guidata
comunque non ti mostra le filettature cosmetiche perché non ci sono; hai fatto i fori senza specificare che deve essere creata anche la filettatura cosmetica. basta espandere la funzione per accorgersene.
ti consiglio di fare i tutorial
lucad
Regione: Piemonte
Grazie per le osservazioni. Dove posso cambiare l'impostazione?
MassiVonWeizen
se usi il tipo di foro corretto, le icone sono abbastanza chiare, lo trovi sotto condizione finale
lucad
Regione: Piemonte
Ho usato il tipo di foro in alto a destra nella tabella 3x3. Non mi capacito per il fatto che non ho mai avuto questo problema.
Ps ho provveduto a inserire le quote necessarie negli schizzi sottodefiniti :)
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
io mi stupirei se usando quel tipo di foro ti faccia le filettature cosmetiche e che tu faccia sempre correttamente i prefori
c'è l'icona del foro filettato, usa quella.
lucad
Regione: Piemonte
Ho compreso il problema, ero convinto che usando la M fosse già inclusa la filettatura. Grazie mille per la disponibilità!
MassiVonWeizen
no perché stai facendo il foro per il passaggio della vite Mxx, infatti c'è scritto dimensione della vite
lucad
Regione: Piemonte
Buonasera, avrei bisogno di un consulto per un assieme... dei fori non risultano concentrici nonostante abbia provato per ore a indagare attentamente. Dov'è è opportuno che esponga il problema?
MassiVonWeizen
sul forum nella sezione solidworks, dove altrimenti.
apri una discussione e metti tutte le informazioni necessarie
lucad
Regione: Piemonte
Eh ok quindi è meglio che crei una discussione, per argomenti diversi; grazie!
Ps quel problema sembra finalmente risolto
