Filettatura non si vede nel solido
andrea1974
Professione: disegnatore
Software: inventor 11, modeling 19, solid edge v.19, solidworks
Regione: Veneto
comunque ancora capita che non si vede la filettatura in tavola ma c'è sul solido....
Allegati
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Con questa immagine non si può capire dove stia il problema.
Devi allegare il file
andrea1974
Regione: Veneto
ecco qua
Allegati
  • 874.1 KB Visualizzazioni: 4
andrea1974
Regione: Veneto
si apre il file?
MassiVonWeizen
Io non posso aprirlo perché ho la 2019, come scritto nel mio profilo. Devi aver pazienza ed aspettare qualcuno con la 2021.
Se vuoi accelerare i tempi devi mettere informazioni che permettano di capire come hai gestito i file perché la frase
non dice assolutamente niente.
Hai le annotazioni visibili?
Hai la vista in qualità alta?
Si tratta di una parte o di un assieme?
andrea1974
Regione: Veneto
Ah si scusate avete ragione troppi lavori insieme... :)
andrea1974
Regione: Veneto
che sto facendo più lavori, e allora lancio un post e sembra che poi lo abbandono ma ci ritorno appena potro' ...
andrea1974
Regione: Veneto
Non riesco a capire perche' a volte compaia a volte no, ma da quando uso solidworks succede acnhe in altre situazioni, tipo far comparire il materiale nella tabella di taglio. Ho una tabella dove il materiale Fe 37 compare assieme a scritte "materiale non definito" poi spincionando un po' mi ricompare tutto Fe 37 ma io non ho fatto nulla.... vedi allegato
Allegati
MassiVonWeizen
Se magari invece di cambiare discorso rispondessi alle domande che ti vengono fatte, vedi post #25, si potrebbe trovare una soluzione o indirizzare l'analisi in maniera più accurata.
andrea1974
Regione: Veneto
Hai le annotazioni visibili? si
Hai la vista in qualità alta? si
Si tratta di una parte o di un assieme? lo fa su entrambe
MassiVonWeizen
Hai la scheda grafica compatibile?
Se hai la 2021 dovresti essere ancora in assistenza, prova a contattarla.
