Filettatura non si vede nel solido
andrea1974
Professione: disegnatore
Software: inventor 11, modeling 19, solid edge v.19, solidworks
Regione: Veneto
Ho già visto che ne avete parlato ma non nel solidworks 2021 che uso io... Non si vedono i filetti nel solido, cioe' faccio un foro filettato da M10 e si vede solo il preforo da 8.5....dove e' andato il filetto? Vale per qualsiasi foro filettato, DIN, ISO; ANSI, ecc...
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
eehhhhhh mistero misterioso.... come facciamo ad indovinare senza file, senza immagini, senza descrizione delle funzioni utlizzate.... tu ci riusciresti?
andrea1974
Regione: Veneto
Questi sono in gran parte filetti ma non si vedono...
Allegati
MassiVonWeizen
Certamente con quell'immagine è tutto più chiaro.
Potrebbe essere:
le annotazioni spente
il non inserimento della filettatura cosmetica
la sospensione della filettatura cosmetica
Polymar
Professione: Mechanical Designer
Software: Zw3D, SolidWorks
Regione: ER
Annotazioni -> Dettagli -> Filtro di visualizzazione (Filettature cosmetiche, Filettature cosmetiche ombreggiate)
andrea1974
Regione: Veneto
... Annotazioni -> Dettagli -> Filtro di visualizzazione (Filettature cosmetiche, Filettature cosmetiche ombreggiate) ...
aspetta aspetta.. nella tavola o nel solido?
MassiVonWeizen
Si riferisce alla scheda annotazioni dell'albero delle funzioni in ambiente parte su cui devi premere pulsante destro.
E con questa saremmo a 4 possibili motivi per cui non si vedono le filettature.
MassiVonWeizen
controlli da fare per circoscrivere il problema:
-verificare che al momento della creazione guidata sia stata inclusa la filettatura cosmetica
-verificare che le annotazioni siano visibili (menù visualizza>nascondi/mostra>tutte le annotazioni)
-verificare che le filettature cosmetiche ( se presenti) delle funzioni di foratura siano attive e visibili
-verificare che la voce filettature cosmetiche della scheda dettagli siano selezionate
Polymar
Regione: ER
Non si è più saputo nulla del mistero misterioso, quindi direi che hai brillantemente risolto il problema. Congratz! :)
andrea1974
Regione: Veneto
no aspetta , sto ancora bestemmiando... :cool: adesso lo vedo in tavola ma non nel solido..... e' gia' un passo avanti...
MassiVonWeizen
Se li vedi nella tavola significa che nel modello sono presenti; questo restringe il campo delle possibilità.
Se non scrivi che hai effettuato le verifiche segnalate ed il loro risultato e/o se non alleghi qualche immagine (scheda dettagli, menù mostra/nascondi ad esempio) che possa aiutare a capire o ancora meglio il file o scrivi che hai effettuato le verifiche segnalate stai limitando di molto le nostre possibilità di aiutarti.
andrea1974
Regione: Veneto
OK ora si vedono .. nascondi tutti i tipi di annotazioni era disattivato, pero' ora li ho persi in tavola...
Allegati
andrea1974
Regione: Veneto
....controlla che la vista sia in modalità alta qualità e non in in bozza...
gia' fatto e' a posto quello...
andrea1974
Regione: Veneto
eh un secondo ho un altro problema, lo stato di visualizzazione...
andrea1974
Regione: Veneto
mi pare di avere risolto, ora si vedono sia nel solido che anche in tavola...
siete mitici :)
andrea1974
Regione: Veneto
Siccome il foro da 1/2 " e' fatto in due parti, una padre e una specchiata, avevo segnato la cosmetica solo su una delle due e facendo la sezione, dell'altra in tavola non vedevo il filetto. Ora le ho fatte entrambe sul solido e si vedono entrambe in tavola
Allegati
  • 55.6 KB Visualizzazioni: 13
  • 50.5 KB Visualizzazioni: 13
