File step con parti doppie
Papao
Professione: Progettista
Software: Autocad - Solid Edge
Regione: Marche
Buongiorno,
ho ricevuto degli assiemi in step che contengono alcune parti doppie che vorrei eliminare in quanto un insieme di parti risultano essere la copia della seconda posizioni di un movimento (ad esempio il gruppo montato sullo stelo di un cilindro pneumatico viene duplicato per mostrare la posizione avanti del cilindro).
Le parti sono numerate progressivamente e qundi non risultano nomi duplicati nel pathfinder e non sono nemmeno raggruppate ma tutte disperse su di un unico livello.
Qualcuno conosce un modo più pratico che andare ad eliminare tutte le parti doppie a mano?
Ho qualche decina di assiemi sistemare che contengono molte parti ciascuno.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Vuoi dire che ci sono più parti uguali ma con nome diverso ?
Se hanno lo stesso nome puoi usare il comando "Seleziona tutte le parti identiche".
Papao
Regione: Marche
Confermo, più parti uguali ma con nome diverso.
La vedo dura...
Papao
Regione: Marche
Ragazzi, nessun idea?
Posto una foto magari si accende una lampadina?
Allegati
Be_on_edge
Staff Forum
Prova a selezionare tutte le parti uguali tranne la prima, e sostituiscile con la prima. Se sono completamente uguali andranno perfettamente in posizione.
Purtroppo per queste cose dipende da chi ha esportato il file .
Papao
Regione: Marche
Grazie per la risposta;)
Credo che il risultato ottenuto non sia quello sperato... Le parti si sono sovrapposte tutte sulla stessa posizione (uno sull'altro).
Non essendo codificate in modo univoco, le parti hanno origini diverse in base alla loro posizione nell'assieme.
Papao
Regione: Marche
Le parti in movimento sono di un altro colore, è possibile effettuare una selezione in base al colore della feature?
