File sola lettura
Hope
Professione: Progettista
Software: Tutti e nessuno
Regione: Australia
Ho un generico in Creo3 che vorrei rendere non modificabile (non abbiamo un plm).
Se lo metto in sola lettura da Creo, mi permette comunque di creare delle instances. Avete idea di come posso fare?
Alternativamente proverei anche da Windows ma ogni volta che salvo la parte crea un nuovo salvataggio.
L'unica cosa che mi è venuta in mente è di mettere il file in un cartella e di mettere quella in sola lettura.
Ogni consiglio è ben accetto.
Hope
Regione: Australia
Questa la soluzione interessante che ho trovato su un forum PTC.
Creo ha un numero massimo di salvataggi incrementali (32767).
Se si apre la parte prt001.prt.32767 e si salva, si crea la parte prt001.prt.-32768
Questa non viene percepita come parte "valida" (a causa del trattino) da Creo che quindi continua ad aprire la versione 32767.
Quindi, se salvo il mio generico ed imposto l'incremento a 32767 nessuno sarà mai in grado di modificarlo (ammenochè non si usi un config senza salvataggi incrementali). Anche in assieme verrà sempre caricata la parte .32767
Se decido di fare modiche alla parte, deve solo avere l'accortezza di reimpostare alla fine del lavoro l'incremento 32767, sovrascrivendo quello precedente.
C'è qualche problema che non riesco a vedere in questo approccio?
Chiaramente con Windchill sarebbe tutto più semplice.
320i S
Giusto una domanda, la "sola lettura" ti serve solo per le librerie/archivi?, o è un utilizzo molto più generale?
Hope
Regione: Australia
La utilizzo in assenza di plm quando voglio rendere una parte/assieme non modificabile o per rendere più veloce l'aggiornamento di parti/assiemi. Creo "salta" l'aggiornamento delle feature in sola lettura.
Nel caso specifico, vorrei che nessuno sovrascrivesse la libreria e penso che il modo più efficace sia quello di cambiare le permission di scrittura da windows.
320i S
Senza PLM ai tempi delle Wildfire, mettevo in sola lettura anche le cartelle di archiviazione e con un utente admin, che poteva spostare e gestire i file, quindi nessuno poteva sovrascrivere o aggiungere versioni nuove dei file nelle cartelle di archivio (librerie comprese) e c'erano delle cartelle di lavoro, dove i file venivano spostati da questo utente admin, per poterli poi lavorare.
Ovviamente è molto più laborioso così, ma funzionava.
Occhio però a come reagisce creo se non può salvare nelle cartelle di destinazione.
