file presentazione ipn e sostituzione file di riferimento
riccardo.toscani
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2016
Regione: Lazio
Buongiorno utenti,
a lavoro mi trovo a dover creare parecchi file ipn praticamente uguali con la differenza di piccoli particolari. La mia domanda nasce spontanea: esiste un modo veloce e semplice di fare un copia incolla del file ipn e sostituire il diciamo il file di riferimento (stile messa in tavola) senza dover creare ogni file da zero? Non so se con il Vault potrebbe essere tutto più semplice ma purtroppo non utilizzo Inventor2019 con il Vault. Grazie per le risposte/indicazioni del caso.
p.s. visto che l'ultima volta mi è stato raccomandato di cercare prima di domandare, ho già effettuato delle ricerche sul forum e non ho trovato la risposta.
Matteo Cappelli dis.CAD
Professione: disegnatore
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
puoi duplicare tramite "Design Assistant2 che trovi in START tutti i programmi Autodesk
ti permette di aprire la tavola 2d .idw, vederne il contenuto e duplicare tutto quello che vi è dentro, 2presentazione" comprese
