Fasi revit
EnricoBertolini
Professione: Geometra
Software: Revit
Regione: Emilia romagna
Buona sera, ho un problema a con le fasi.
Ho creato un progetto di ristrutturazione poi ho duplicato le viste per creare lo stato di fatto è la comparazione. Appena modifico la fase dello stato di fatto nella proprietà della vista , appunto in stato di fatto, il disegno scompare dalla vista ( foglio bianco ) con la conseguenza che nella comparazione vedo tutto rosso. A qualcuno è mai capitato ?
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
Le fasi sono una sequenza temporale. Normalmente si disegna lo stato esistente, che da default, deve essere nella fase "stato di fatto", quindi nella fase di progetto si disegnano le modifiche, che nella comparativa appaiono in gialli e rossi.
Se hai disegnato il tutto nella fase di progetto, la fase dello "stato di fatto", è vuota ( non c'é niente) e quindi la comparativa fa vedere tutto in rosso.
Comunque, controlla che i filtri delle fasi siano corretti.
