Fare angolo su due superfici inclinate
Half65
Creo Parametric 7.0.5.0
Professione: Impiegato
Software: Creo 7
Ciao, dovrei togliere quello segnato in rosso e ho i piani 1 e 2 inclinati. Non riesco a trovare il modo... consigli?
Ultima modifica:
Half65
Software: Creo 7
Dovrei riuscire a fare un 'asportazione di materiale' parallelo alle facce 1 e 2 ma non riesco
freexf
Professione: progettista
Software: PROE
Regione: salento
se hai il modulo della modellazione flessibile puoi toglierlo con la feature REMOVE
Half65
Software: Creo 7
Me lo sono trovato il Creo, non so che moduli abbia ma cercando non mi sembra di averlo, sotto quale menù è?
Half65
Software: Creo 7
no, non ce l'ho. Ho guardato questa guida. E' possibile che non ci sia il modo di fare un estrusione seguendo due piani!!
Half65
Software: Creo 7
non l'ho io.... ho Creo 7 ma mi sa è un modulo aggiuntivo.
Half65
Software: Creo 7
devo riuscire a far incontrare questi due piani inclinati rimuovendo quello spigolo.
mamobono
Professione: resp.uff.tec.
Software: proeWF4+Intralink3.4
Regione: monte Rosa
usa le superfici
crei 2 superfici sui piani
le unisci
sottrai dal solido le superfici
sempre che le due superfici contengano il pezzo che devi eliminare
ma da una veloce occhiata dovresti risolvere così
Half65
Software: Creo 7
non lo so, mi sembra di essere tornato all'età della pietra, non riesco a fare nulla e mi continua a dare messaggi della licenza anche con le superfici, guarda infondo....Cattura.JPG
Half65
Software: Creo 7
il meglio che sono riuscito a fare è questo e per l'utilizzo che ne devo fare va bene. Non è perfetto però a causa di ste doppie inclinazioni accidenti.
sia che mi appoggio su uno o sull'altro lato
mamobono
Regione: monte Rosa
se vuoi che veda cosa riesco a fare
taglia un pezzetto di 3d
fai un formato stp
allegalo
mamobono
Regione: monte Rosa
mi sembra diverso dalle prime immagini
comunque ti ho fatto 2 versioni
Allegati
MeccanicaMA
Professione: Engineer
Software: CREO
Regione: Ancona
vai su flexible modeling menu; clicca sul comando "SUBSTITUTE" poi selezioni la faccia piccola (il triangolo piccolo) e poi la faccia grande,
Il risultato sarà avere un unica faccia
