Facciata continua con listelli inclinati
PandaGio
Professione: Architetto / Ingegnere Edile
Software: AutoCAD, Revit, Rhinoceros + Grasshopper
Regione: Estero
Salve a tutti!
Sono un nuovo utente del forum e relativamente nuovo su Revit (ci lavoro da 2 settimane al massimo).
Ho la necessità di creare un sistema di facciata continua a listelli in legno, profilo 120x30mm, che io possa inclinare a mio piacimento.
Al momento sono riuscito a rendere più o meno ciò che mi serve modificando uno dei sistemi di facciata continua di default, modificando il profilo dei montanti (Ho creato la famiglia col preset per i profili, poi caricata nel progetto) e inserendo tra i parametri per la facciata continua la spaziatura di 150mm (Ho bisogno di uno spazio di 30mm tra i listelli) e l'angolo di 20°, valore temporaneo usato solo per l'aspetto visivo.
Le mie domande sono due:
1) Come posso rendere i pannelli della facciata continua realmente vuoti? Utilizzando i montanti non so perché ma i pannelli, nonostante dalle proprietà siano impostati su "empty", rimangono con l'aspetto del vetro.
2)Esiste un modo per aggiungere alla famiglia della facciata continua un telaio a cui questi listelli vanno a fissarsi? Sono abituato al design parametrico su Grasshopper, ma Revit sembra parlare una lingua leggermente diversa.
Grazie in anticipo!
Ultima modifica:
PandaGio
Regione: Estero
#3
Alfredo, grazie mille della risposta! Quella soluzione in realtà l'avevo già tentata, ma credo di aver fatto qualche errore quando ho creato la famiglia per questo curtain wall, perché se provo a inserire il pannello che mi consigli, Revit mi da un errore dicendo di non riuscire a creare i pannelli, e poi mi chiede di sostituirli con uno standard (che alla fine diventa vetro, nello specifico System Panel: Glazed).
La seconda domanda non mi è vitale al momento, appena avrò 5 minuti liberi farò uno schizzo per spiegarmi meglio.
Buona giornata!
Professione: Architetto, instruttore di Revit
Software: Revit 2016
Regione: Orlando, Florida, Stati Uniti
#4
oh, no, non hai bisogno di usare una famiglia di panello. Il panello dove essere vuoti. Solamente hai bisogno di creare un'altro tipo di montante, di 120 x 30 mm, e usare questo montante nelle impostazione della facciata continua, como se vede nel mio messaggio.
PandaGio
Regione: Estero
#5
Ho seguito le indicazioni e creato quello che mi serviva. Grazie ancora!
PandaGio
Regione: Estero
#7
Alfredo, ti chiedo aiuto nuovamente.
Sono riuscito a creare il curtain wall seguendo le tue indicazioni, ma adesso ho un problema. Quando ho due elementi ad angolazioni differenti (Immagine 1) ho bisogno di tagliare i listelli di legno in verticale. C'è un modo, utilizzando dei piani di riferimento, per tagliare i listelli? E se avessi un tetto non orizzontale e volessi tagliare la parte superiore seguendo l'angolo del tetto?
Allego una seconda immagine (Immagine 2) come riferimento per spiegare l'effetto che sto cercando. Quello è stato creato usando un elemento singolo, creando un array e poi tagliando i singoli listelli con i piani di riferimento.
Immagine 1
Immagine 2
PandaGio
Regione: Estero
#8
Al momento ho trovato una soluzione lenta ma efficace: creare una massa per ogni facciata continua che ho bisogno di tagliare, poiché Revit non permette di tagliare una famiglia con elementi come i piani di riferimento.
#9
Si può fare di un modo diverso, come un sistema di travi. E i travi si possono tagliare con un piano di riferimento. Hai bisogno di leggere riguardo a questo istrumento: Beam System.
Allegati
