Evitare di disegnare con valore quota Z preimpostata
architette sfigate
Professione: architetta
Software: autocad
Regione: lombardia
Ciao a tutti! Disegnando in autocad 2D mi sono accorta che alcune linee vengono disegnate automaticamente in 3D. Ovviamente a quel punto uso il comando flatten, ma anche dopo averlo fatto alcune linee continuano ad essere disegante in 3D. C'è un modo per smettere di disegnare in 3D? grazie!!
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
THICKNESS impostata a 0
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Vai nelle opzioni di AutoCAD > Disegno > Opzioni snap ad oggetto (in basso a sinistra) e spunti "Sostituisci valore Z con elevazione corrente"
IceFoggy
Professione: Progettista
Software: Autocad Mechanical 2019 - Inventor - SolidWorks - PTC CREO
Regione: Veneto
Buongiorno io ho il problema contrario:
vorrei disegnare in 3D ma quando seleziono con SNAP AD OGGETTO il punto si riflette sul piano selezionato.
qualcuno riesce a darmi una mano?
rpor66
Regione: Sicilia
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
@IceFoggy questo è il risultato di ripetere la domanda e spalmare le risposte da una parte e dall'altra; hai fatto la prima domanda nella sezione mechanical, ti ho consigliato di chiedere di spostarla in una sezione più idonea, ripeto spostarla, e ovviamente tu invece hai ripetuto la domanda (creando così un doppione) e poi ti sei dato la risposta in quella iniziale non curandoti di segnare la risposta anche in questa.
Per cortesia cerca di fare più attenzione
