Etichetta di sezione personalizzata
smeraldo
Professione: Ingegnere
Software: Autocad - Revit - altri
Regione: Marche - MC
Ho creato un simbolo personalizzato di estremità sezione partendo dal modello "M_estremità sezione". Nella nuova famiglia ho quindi provveduto a posizionare due testi etichetta: l'uno con il parametro "nome della vista", l'altro con il "nome della tavola". Carico la famiglia in un progetto ed assegno alla sezione il simbolo che ho creato, tutto funziona; tuttavia la posizione dei testi all'estremità della sezione non risultano posizionati come vorrei. Vorrei infatti che i testi rimanessero sempre esterni al simbolo di sezione e fossero ad esso allineati e non come mostro nell'immagine allegata. Come faccio per otterene ciò?
Allegati
gfrank
Membro dello Staff
Software: Vari
I testi delle etichette (allineati al centro) devono essere posizionati all'interno dei piani di riferimento (verticali della famiglia), che di fatto sono lo "spazio" del ribaltamento speculare.
Se lo spazio non è sufficiente allontana il piano di sinistra
smeraldo
Ok grazie, ho risolto il problema. Come mai però le scritte ad una estremità sono molto più distanti dalla freccia rispetto all'estremità opposta (problema che si riscontra solamente nella sezione verticale, come da immagine allegata)?
Allegati
MB78
Professione: Architetto
Software: RAC 2016
ciao, per quanto riguarda la distanza della seconda estremità (in orizzontale) ti basta spostare verso dx il piano di riferimento più esterno. Sulla verticale ho il tuo stesso problema.
bye
MB
smeraldo
Il problema lo riscontro anche io solamente in riferimento alla sezione verticale (come si può vedere dall'immagine che ho allegato sopra), mentre nella sezione orizzontale la posizione delle etichette si regola semplicemente spostando, come anche tu hai confermato, la distanza del piano di riferimento verticale sinistro.
Qualcuno sa come poter risolvere?
ChIP_83
Professione: Geometra
Software: Autocad
Regione: Sardegna
non vorrei fare necroposting...ma qualcuno sa come risolvere questo problema che ho anche io?
