Etichetta con codice
aleset
Professione: progettista
Software: pro-e wf5; Inventor
Regione: emilia romagna
buongiorno,
sto usando inventor 2018 e mi è sorto un dubbio.
in una tavola si può mettere il numero del codice nell'etichetta?
se clicco due volte su una vista mi si apre "vista di disegno" se attivo l'etichetta mi da il numero di vista e la scala. però non riesco a mettere il codice in automatico.
ho provato a scrivere, seguendo la stessa sintassi, <codice> ma no funziona. qualcuno sa come si fa?
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Vuoi che il codice appaia nel browser?
E quale codice?
Da quel che vedo l'etichetta è editabile ma solo manualmente
aleset
il codice del particolare. mi tornerebbe utile quando in una tavola metto più componenti.
Allegati
  • 35.2 KB Visualizzazioni: 19
TECNOMODEL
Devi "puntare" ad una i-properties del modello.
Lo fai manualmente dall'etichetta vista oppure, se lo vuoi sempre, ti crei uno stile apposito per l'etichetta vista e te lo ritrovi in automatico.
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2019
Regione: Piemonte
Modifica lo stile "Numero di riferimento" ed al suo interno toglia la posizione e metti il numero parte o la proprietà che preferisci. Poi metti la pallinatura e ti inserisce ciò che hai settato.
aleset
grazie, per le risposte.
zac69 se modifico lo stile della pallinatura quando vado a pallinare l'assieme non ho più la posizione che fa riferimento alla tabella. oppure mi sbaglio?
secondo me quello che fa a caso mio è la seconda ipotesi di tecnomodel " ti crei uno stile apposito per l'etichetta vista e te lo ritrovi in automatico" ma non mi è chiaro come procedere.
TECNOMODEL
Mi sa che ho scritto un c.......
Sto cercando di capire dove modificare lo stile ma, forse, non è fattibile.
L'etichetta utilizza uno stile ma solo per il font, l'altezza ecc.
Per modificare il testo lo puoi fare dalla finestra della vista oppure con la matita sempre all'interno della finestra della vista. Ti si apre l'editor in cui puoi inserire una delle proprietà personalizzate del modello.
Sembra strano anche a me che non si possa creare uno stile per l'etichetta, se altri ne sanno di più sarebbe interessante sapere dove punta come stile.
Zac69
Regione: Piemonte
Devi crearti una nuova etichetta testo a partire da quella esistente e che userai poi come standard nelle viste. In questa etichetta testo puoi modificare le proprietà da visualizzare ed aggiungere quella che ti serve (che sia standard o personalizzata) selezionando Proprietà modello > [quello che ti serve]. Poi salvi questa etichetta testo come standard della vista.
TECNOMODEL
Ok, non riesco però a trovare dove modificare/inserire il testo, le proprietà ecc
C'è quella finestra commenti ma non riesco ad inserire proprietà.
Zac69
Regione: Piemonte
Sbagliato opzione. Vai nella norma attiva (la prima in alto) ed in Preferenze vista puoi settare cosa vuoi vedere quando fai le viste. Lo stile di testo associato (indipendentemente da cosa hai selezionato) sarà etichetta testo
TECNOMODEL
