Estrusioni con NX
shirokko
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2020, SolidCAM 2020
Regione: Marche
Propongo un benchmark, se ti va e senza nessun intento polemico.
Si deve realizzare una SEMISCATOLA, come in figura allegata, spiegando con quali features.
Trovo l'esercizio interessante, non fosse altro per valutare l'approccio alla modellazione.
Poi magari ogni sistema ha delle feature proprie che caratterizzano la tecnica esecutiva, ma nella mia esperienza ho visto che magari ci sono tecniche in qualche modo trasferibili.
P.S.: io con Solidworks ho fatto così
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Membro dello Staff
Non ho capito bene l'utilita' dell'esericizio perche' mi sembra banale, forse mi sfugge qualcosa:
Io, con solid edge ho fatto questo:
1) Estrusione con angolo di spoglia
2) raccordo esterno R6
3) Svuotamento Sp.3
4) Creazione schizzo per scarico
5) Scavo guidato da curva, usando come curva il bordo esistente ottenuto dallo svuotamento.
shirokko
Regione: Marche
Personalmente ho già trovato interessante la differenza nella modellazione dello scarico. Però sono tecniche utilizzabili in entrambi i software.
Mi pare che i nostri due oggetti siano diversi…
cacciatorino
Membro dello Staff
Hai ragione, avevo fatto i due raggi grandi R110 invece che R160, e l'altezza 10 invece che 15 (forse stavo pensando alla pausa caffé!!!)
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX1872 TC12
Regione: veneto
Due risposte e già due approcci diversi..
Io con NX ho adottato un'ulteriore approccio, tipico di NX, forse un po' più complesso ma assolutamente a prova di bomba:
estrusione
draft (il profilo ha dimensioni massime, quelle del disegno 2D, in cima)
solido estratto>offset facce (che ho utilizzato per creare lo scarico)
svuotamento
sottrazione
Con NX avrei potuto fare entrambe le soluzioni mostrate ma per motivi che vi farò vedere poi ho seguito una strada diversa e, ripeto, tipica di NX.
Vi chiedo di mostrarmi lo sketch iniziale perchè in NX io l'ho fatto così
cacciatorino
Membro dello Staff
ecco lo schizzo in SE
cacciatorino
Membro dello Staff
E' necessario trimmare le curve?
mmmhhh, non ho capito bene la domanda. Io ho disegnato 4 archi e il sistema automaticamente pone i vincoli di coincidenza fra la fine di uno e l'inizio di quello adiacente, poi gli ho dato i vincoli di tangenza e quotati i raggi e i centri dei due estremi..
ceschi1959
Regione: veneto
Come vedi il mio sketch è diverso, ci sono due circonferenze, due archi e una linea, tutte 'attive' e si intersecano.
NX è molto flessibile, se tu vuoi, ad esempio estrudere degli spigoli, delle linee o altre entità, non le devi 'copiare' negli sketch. Nell'immagine allegata sto facendo un'estrusione di una parte di una linea (non è uno sketch), di parte di uno spigolo e così via... ed è tutto parametrico!
cacciatorino
Membro dello Staff
Vedi l'allegato 54621
Si ok, e' una modalità disponibile anche in SE, che uso solo in casi particolari.
shirokko
Regione: Marche
Anche in Solidworks non è necessario trimmare i cerchi, però in questo modo lo schizzo comprenderà 5 aree che andranno selezionate una ad una per fare l'estrusione.
Per quanto riguarda l'utilizzo di entità diverse da uno sketch (facce per catturarne il contorno, bordi, ...) anche con SW è possibile
ceschi1959
Regione: veneto
Anche 'miste'? Un pezzo di una un pezzo dell'altra? C'è differenza tra spigoli e spigoli della faccia?
fcorallo
Professione: Progettista, disegnatore meccanico
Software: Nx7.5
Regione: Liguria
io ho fatto questo con nx : 5 minuti di orologio, sono troppi, sono pochi, sono giusti?
Allegati
cacciatorino
Membro dello Staff
ci attiri pian piano nella trappola fino a che non trovi quel caso applicativo che capita una volta ogni 500 anni in cui il cad da 15000 euro e' piu' bravo di quello da 5000? :D
E' ovvio che esiste un punto in cui il cad high-end ha piu' funzioni dei mid-range, altrimenti sarebbe gia' uscito dal mercato da una vita.
ceschi1959
Regione: veneto
Assolutamente no, sinceramente. Non ho intenzione di fare a gara per vedere 'chi ce l'ha più …'
Voglio solo dire che alcune funzioni che ha NX, se usate in maniera 'creativa' rendono il lavoro più veloce e robusto.
Nel mio lavoro mi capita spesso di dover stravolgere quanto fatto e se non avessi strumenti adeguati dovrei ripartire da zero ogni volta.
Se invece della forma proposta a 'uovo' il cliente ad un tratto chiedesse una forma qualsiasi, con le features proposte, mi riferisco in particolar modo alle estrusioni di scorrimento o sweep, riuscireste a modificare il particolare velocemente?
Guardate il file allegato...
Ho modificato l'estensione, in realtà è un 7z.
Allegati
cacciatorino
Membro dello Staff
Credo sia una cosa che SE non possa fare in quei termini. Resto comunque perplesso sui fini della discussione che ci stai proponendo. :unsure:
ceschi1959
Regione: veneto
Lo spirito del mio intervento l'ha colto in pieno @shirokko, ed era finalizzato a far capire che molti passaggi a CAD diversi creano, nella migliore delle ipotesi, malcontento o addirittura falliscono perché ci si ostina a trasferire concetti e tecniche non adatte allo strumento.
Tutto qui.
shirokko
Regione: Marche
Riguardo alla selezione di facce per catturarne i bordi ho detto una sciocchezza, almeno per le estrusioni base. La sostituzione di una curva all'interno dello sketch è possibile, di un contorno composto da più curve invece no.
cacciatorino
Membro dello Staff
Tutto qui.
La cosa che un po' mi indispone e' che ci proponi un esercizio apparentemente banale senza farci capire dove vuoi andare a finire. Poi dopo averci fatto impiegare del tempo a seguirti cambi completamente le carte in tavola e l'obiettivo.
Se tu fossi stato chiaro fin dall'inizio non avrei impegnato venti minuti del mio tempo a ricreare quella forma, mi sarei dedicato ad altro. E' questo che trovo irritante in questa discussione.
Ultima modifica:
