Estrusione di un tetto a superfici con inclinazioni diverse
Andrearo
Professione: Studente
Software: Autocad 2019
Regione: LE
Salve, non ho un ottima conoscenza di AUTOCAD 2019, e lo trovo poco malleabile, ma mi ritrovo a dover risolvere questo problema con un tetto.
Il problema principale è la diversa inclinazione di ogni segmento del tetto, le quale venendo estruse una ad una, si intersecano e creano spazi vuoti, è possibile creare una figura solida intera in qualche modo, o unire le varie estrusioni?
Edificio di riferimento Y HOUSE (Steven Holl).
Allegati
lattu
Moderatore Autocad
Staff Forum
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
problema risolvibile con le polilinee 3D e il comando loft.
alla fine molto probabilmente non otterai un solido ma delle superfici che chiudendole opportunamente prenderanno l'aspetto di un solido
lattu
Moderatore Autocad
Staff Forum
Procedimento:
ottengo il profilo in 3D, utilizzando linee semplici
ripasso il profilo col delle polilinee 3D semplificando la geometria, poi alzo o abbasso le polilinee dell'opportuno spessore
collego le diverse polilinee utilizzando il comando loft, ottenendo 3 superfici.
completo con facce 3D ed opportuna chiusura inferiore
se preferisci lo puoi fare esclusivamente con le facce 3D
