Estrazione tabella con coordinate punti
Aurora_86
Professione: Ingegnere Civile
Software: Autocad 2012
Regione: Puglia
Buonasera a tutti,
ho un disegno costituito da un gran numero di punti di cui devo estrarre una Tabella indicante le coordinate degli stessi. Per far ciò ho trovato un metodo che però mi sembra troppo lungo dato il gran numero di punti presenti nel disegno. Gli step del metodo sono:
1_ accanto ad ogni punto inserire un attributo (1,2,3,etc)
2_ fare un blocco per ogni coppia di punto-attributo
3_ comando ESTRDATI ed estraggo la tabellina
Tuttavia il secondo step di questo processo mi fa perdere troppo tempo quindi vi chiedo se conoscete un metodo più veloce per far quanto descritto.
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
#2
Ti basta solo il punto 3 : "comando ESTRDATI ed estraggo la tabellina "
tra le proprietà da esportare dei punti seleziona:
- posizione X
- posizione Y
- posizione Z
Aurora_86
Regione: Puglia
#3
ciao dieva, se utilizzo solo il punto 3 come mi hai suggerito non riesco ad associare ad una terna di coordinate x,y,z un punto specifico.
Vorrei ottenere una tabbella fatta in qst modo:
PUNTO 1:x,y,z
PUNTO 2: x,y,z
PUNTO 3: x,y,z
dieva
Regione: puglia
#4
adesso ho capito. Sicuramente sul web c'è qualche programma free che sostituisce ai punti dei blocchi.
si può fare cominque anche con il programma coordinate (freeware) che trovi qui:
http://www.domenicoieva.com/coordinate.html
il programma inserisce un testo auto incrementante su ogni vertice / oggetto che selezioni.
Fai inserire un testo togliendo il segno di spunta dalle caselle x,y, e z. e mettendo come valore di offset X e offset Y 0 (in questa maniera il testo finisce nello stesso punto del Point).
A questo punto puoi usare il comando Estrdati selezionando SOLO i TESTIM , i campi da esportare saranno Contenuto, Posizione X, posizione Y e posizione Z.
In Contenuto ci sarà il num. del punto.
