Esportazione tavole dwg - dxf curve seghmentate
911
Professione: Designer
Software: Fusion360
Regione: Toscana
Ciao a tutti, ho creato questa discussione perchè non ho trovato la soluzione sul forum.
Vi spiego meglio il problema.
Una volta creata la tavola tecnica in alta qualità, la esporto in dwg o dxf.
Quando vado a aprirla con un qualsiasi programma cad, tutte le curve, gli achi o spline, risultano segmentate, costituite da tratti rettilinei.
Ho fatto diverse prove, ma non sono riuscito a risolvere il problema.
Come posso esportare le tavole mantenendo archi, curve e spline?
Allego un esempio.
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
hai impostato l'opzione esporta tutte le spline come spline?
911
Software: Fusion360
Regione: Toscana
Ciao Massi. Si avevo provato anche con questa opzione, ma il risultato non cambia.
MassiVonWeizen
Bhe, con una sola immagine si fa ben poco.
l'unico problema sono le spline perché archi e cerchi sono sempre esportati come tali.
Allega il file 3d
911
Software: Fusion360
Regione: Toscana
Ecco, allego uno dei tanti file 3D che danno questo problema; la tavola 2D e il dwg da essa generata.
Alleg anche screenshot delle opzioni impostate per il salvataggio.
Grazie MassiVonWeizen
Allegati
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
aspetta, tu parli delle viste isometriche? perché nel dwg allegato ci sono 4 viste isometriche uguali ( è un corpo cilindrico cosa può cambiare da una all'altra?)e una frontale (che non da problemi)
  • Like
Reactions: 911
911
Software: Fusion360
Regione: Toscana
Si, nella tavola ci sono delle viste isometriche. Mi servono appunto quelle da impaginare in un catalogo.
Ho bisogno di viste prospettiche/isometriche, ma costituite da curve continue e non seghettate.
MassiVonWeizen
ho fatto un po' di prove e non mi sembra possibile ottenere una curva continua nelle viste isometriche.
credo che l'unica strada possibile sia, dopo l'esportazione, trasformare le polilinee in spline in autocad.
  • Like
Reactions: 911
911
Software: Fusion360
Regione: Toscana
Ciao MassiVonWeizen, ti ringrazio molto del tempo che hai dedicato alla risoluzione del mio problema, sei stato veramente gentilissimo.
Seguirò il tuo consiglio, una volta importati i file, li convertirò in polilinee.
Grazie ancora. Se passi da Firenze, ti offro una birra.
