Lumix86
- Professione: Disegnatore CAD
- Software: AutoCAD
- Regione: Lazio
Buongiorno a tutti,
ho un quesito da porvi.
Ho un documento formato da circa una 70 di fogli in formato A3 che per praticità ho messo in sequenza, sempre alla stessa distanza l'uno dall'altro, ma una volta finiti di lavorare ho 2 necessità.
La prima è quella di poter stampare tutti i fogli in maniera rapida.
Per fare questo, ho creato un singolo layout per ogni foglio per permettermi di effettuare il publish e stampare così o i pdf od inviarli direttamente sulla stampante.
La seconda è quella di, alla fine del lavoro, avere un file dwg per ogni singolo foglio.
Il problema nasce qui. Non ho trovato un modo, tipo publish, per estrarre dal modello o dai singoli layout i fogli in formato dwg. L'unica cosa è esportare singolarmente ogni singolo layout (senza darmi alcuna opzione sull'esportazione), ma quando lo esporto mi crea un file che andrebbe comunque modificato. In pratica mi crea il "rettangolo" della vista del layout che dovrei poi cancellare manualmente e il blocco del cartiglio è come se fosse tagliato nella parte inferiore destra e gli mancassero dei pezzi. In sostanza inutile per il risultato al quale voglio arrivare.
L'unica cosa che posso fare, quindi, sarebbe quella di copiare ogni singolo foglio su un foglio nuovo e creare così i vari file a fine lavoro.
C'è qualcuno che sa indicarmi un sistema più rapido e pratico per poter "estrarre" tutti questi fogli in file dwg? che sia dallo spazio modello o dallo spazio carta. Oppure se sa indicarmi delle procedure migliori.
Lavoro con AutoCAD LT, ma nel caso ci fosse qualche comando che funziona con la versione completa mi piacerebbe comunque saperlo.
Grazie, in ogni caso, a tutti
