Esportare automaticamente drw in dxf
gp1nick
Professione: impiegato settore automotive
Software: ptc creo 7
Regione: piemonte
vorrei sapere se esiste un modo per dire a Creo di salvare in automatico una copia in formato dxf ogni volta che salvo un drw, magari specificando una cartella dove salvare il dxf)
In pratica se sto lavorando su drw0001 e schiaccio salva, in automatico mi si deve creare drw0001.drw e anche drw0001.dxf
E' possibile?
nicksoft
Professione: cad-pdm related
Software: Creo
Regione: Emilia Romagna
Puoi registrarti una macro (File -> opzioni -> Ambiente -> Impostazioni Macro) che prima esporta il DXF e poi salva l'oggetto corrente, quindi:
File -> Salva con nome -> DXF
File -> Salva
la macro la puoi anche mettere come icona nella barra multifunzione
gp1nick
Regione: piemonte
File -> Salva
ottimo! una domanda: dove salvo il file config delle macro?
320i S
Professione: Progettista
il config va salvato o nella directory di avvio, o in quella specifica di installazione, altri config si possono attivare ad esigenza manualmente.
Consiglio una volta fatta la macro e verificata, di andare sul config e spostarla di testo in fondo dopo le impostazioni e separandole con capoverso, così sono più facili da ritrovare e spostare da un config e l'altro (specie se sono tante).
CarmineR
Professione: Disegnatore CAD
Software: Creo Parametric 3.0; Creo Parametric 4.0 M030
Regione: Trentino Alto Adige
File -> Salva
Mi collego a questa discussione per chiedere due cosette (sempre che non sia già stato affrontato da un'altra parte)
Come si può mettere il "tastino" della macro nella barra ?
La macro va comunque tenuta con la combinazione di tasti ? Ad esempio io uso i tasti funzione da F2 a F12 e la macro inserita nella barra multifunzione avrà quel tasto assegnato o può anche non averlo ?
320i S
Nelle personalizzazioni dei tasti, c'è anche la voce "macro", basta editare l'icona e poi spostarla nel gruppo dei comandi rapidi.
La macro segue esattamente la combinazione di tasti e click del mouse, ma sconsiglio vivamente di usare i tasti "F1" a "F12", specie se si fanno macro che poi si userà un tasto per richiamarle (in questo caso consiglio di usare le combinazioni di almeno 3 tasti).
a.c
Professione: studente
Software: CREO - CATIA - SOLIDWORKS - ANSYS - AUTOCAD
Regione: ITALIA
Buonasera,
mi collego alla discussione per porre una domanda:
se sono in un assieme e voglio eseguire la macro per le singole parti, cioè aprire la parte, creare DXF, chiudere la parte, aprire la successiva e così via per tutte le parti...esiste un modo per creare un macro che esegua questa operazione per tutte le parti che compongono un assieme?
320i S
Una macro del genere non avrebbe senso, semplicemente perchè appena incontrerebbe un particolare che non ha tavola, non potrebbe continuare.
Questa è una funzione più per PDM e similari.
Ci sono dei programmini in batch che data una cartella, aprono i file .drw e li esportano in un'altra cartella in PDF, DWG e/o DXF, ma vanno "cuciti" su misura.
a.c
Regione: ITALIA
Si capisco, bisognerebbe avere parti "simili", che in un assieme è quasi impossibile.
Conosci alcuni di questi programmini?
Grazie per la risposta
320i S
Uhm, niente di "moderno", sono anni ormai che per progetti grossi, ho il supporto di un PDM.
