Esploso e bom
Giaco76
Professione: Progettista designer
Software: CREO THINKDESIGN RHINO3D KEYSHOT
Regione: Piemonte
Ciao a tutti... Domanda diretta su esploso con creo 4.0....ho notato che dopo aver creato la bollatura con relativa tabella, se per qualche motivo voglio caricare una tabella di bom personalizzata mi elimina anche le bolle.... Non si può solo caricare la tabella aggiornata? Seconda domanda.... Ma se sostituisco un componente nella medesima posizione non tiene la bolla e varia la posizione intendo il numero varia....
320i S
La bollatura è legata alla regione ripetizione della tabella ed alla vista che bolli, cambia una delle 2 e la bollatura sparisce purtroppo, su questo non si può intervenire
La posizione degli elementi in tabella, dipende dal parametro che usi per ordinare la tabella stessa, se usi un codice alfanumerico, sarà in ordine alfabetico, mentre se usi la descrizione, userà l'ordine alfabetico di quella.
Puoi fissare gli indici una volta inserita, ovvero tutto quello che verrà aggiunto, andrà negli ultimi posti, se sostituisci qualcosa, gli indici rimarranno quelli precedentemente impostati (da valutare come reagisce il programma se si sostituiscono più componenti e si aggiorna la tavola).
D4n13l
Professione: Disegnatore / progettista
Software: Inventor da ver.10 a 2018 - Creo 4.0 - 6.0
Regione: Veneto
Purtroppo abbiamo lo stesso identico problema in azienda, vedremo assieme all'assistenza PTC quando passeremo a winchill come riusciranno a risolvere questo grosso problema di questo programma....
320i S
Più che un "grosso problema", è una condizione necessaria, perchè all' interno delle singole tabelle, si possono creare filtri, relazioni, sommatorie di parametri, si possono bollare le viste con più tabelle ed ogni tabella avere un simbolo diverso di bollatura.
Tutte queste possibilità rendono difficili le sostituzioni di tabella, con altre e spesso se si tratta solo dell' aggiunta di parametri o aggiornamenti grafici della tabella stessa, conviene modificare quella esistente.
