Esplosi
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018/19/20-solid2017/18/19/20
Regione: piemonte
Ciao a tutti, oggi per l prima volata mi sono messo a fare qualche esploso su solid
mi sono imbattuto in questo, avendo la spunta su "spaziatura automatica" come da immagine sotto
io seleziono tutto tutte le parti del mio assieme e creo il passo di esplosione che lui chiama "catena1"
e mi chiedo perchè le due pulegge le ragguppa in una sottocartella???
le parti non sono legate da vincoli e non assemblate come sottoassime
sono tutte parti sciolti in un assieme
Allegati
MARCOC
Regione: piemonte
ovviamente lo fa anche il altri assiemi, alcune parti le raggruppa in una cartella, se qualcuno sa e riesce a spiegarmi il motivo, in modo da capire come ragiona e se ha un utilità nel fare questo
Grazie mille
MARCOC
Regione: piemonte
se dovessi pensarla io, mi aspetterei il raggruppamento di parti con lo stesso codice, quindi nel caso delle immagini postate, mi aspetterei i calettatori raggruppati e non le pulegge che sono diverse e hanno codici diversi
romy
Impiegato tecnico
Professione: Progettista
Software: Solidworks 2020 Sp.5
Regione: Lazio
Buongiorno,
è possibile che le parti abbiano lo stesso ID interno di SW?
le hai ricavate da un unico file per caso?
voglio dire: hai disegnato una puleggia finita, poi hai fatto salva con nome e adattato le misure per fare l'altra?
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Domanda 1: lo fa anche se non usi la spaziatura automatica?
Domanda 2: con quale delle settordici versioni indicate nel profilo te lo fa?
domanda 3: le pulegge hanno delle particolarità (tipo derivare da degli step o avere proprietà o materiali in comune)?
Domanda 4: perché non allegare il file senza obbligare gli utenti a ricreare per puro caso la situazione e quindi poterla annalizzare?
MARCOC
Regione: piemonte
ciao...romy purtroppo non saprei dire se sono state create partendo dallo stesso file, non sono file che ho creato io , e per massi non posso postare quei file perchè non sono miei
ma vi posso dire che lo fa anche su assiemi dove non ci sono parti comuni o parti simili, solid associa a qualche componente una sorta di legame e li raggruppa in una cartella
no capisco che logica utilizza
a voi non capita mai???
MassiVonWeizen
perché non alleghi quelli?
oppure crea un esploso con parti che non abbiano problemi di riservatezza, verifica che faccia la cartella e allega
avevo fatto 4 domande non 1
MARCOC
Regione: piemonte
come versioni in tutte
se non usi la spaziatura automatica non hai problemi perchè i file li selezioni manualmente quindi pui fare quello che vuoi
vi allego il file dove o cancellato tutti i dati sensibili...cosi potete valutare la cosa
Allegati
  • 1.5 MB Visualizzazioni: 4
MARCOC
Regione: piemonte
Qualcuno è riuscito a capire il perché crea la sottocartella???
Io ho provato a disassare le pulegge di 1 mm e a qual punto le considera entità separate,ma anche gli altri oggetti sono perfettamente allineati e quelli invece non li raggruppa
MassiVonWeizen
Per cortesia rispettiamo il regolamento
Nel dettaglio:
8) UP - La pratica di rispondere a messaggi per farli tornare in cima all'elenco (cfr. UP!) è da ritenersi vietata. Un forum non è una chat, è necessaria pazienza per ottenere risposte
MassiVonWeizen
Solid in automatico crea delle cartelle gruppo quando ci sono degli elementi che, spostati in una direzione, mantengono l'allineamento.
E' sufficiente fare la prova creando nuovamente la vista esplosa, ma invece che esplodere sull'asse Z esplodere sull'asse Y e verranno creati 3 cartelle gruppo contenenti rispettivamente:
gruppo 1 parti 300+045
gruppo 2 cinghie
gruppo 3parti 050+170
MARCOC
Regione: piemonte
ciao Massi ok...pero non torna il fatto che le pulegge si e i calettatori no, anche loro sono allineati come le pulegge
sempre nella direzione di esplosione del mio esempio
Ultima modifica:
MARCOC
Regione: piemonte
ma come non sono allineati???
allora cosa intendi per allineati???
MassiVonWeizen
Se entri in modifica dell'esploso e ti metti parallelo all'asse Z, che è quello di esplosione, ti accorgi subito cosa intendo. In pratica gira la tua immagine di 90°
MARCOC
Regione: piemonte
io vedo solo i diametri diversi e basta
MARCOC
Regione: piemonte
massi...non ci siamo capiti allora, si che lui raggruppa oggetti che sposta insieme, ma e' il perche raggruppa solo le pulegge e non ad esempio i calettatori che come assieme sono allineati come le pulegge
MARCOC
Regione: piemonte
questa e la condizione di partenza, l'assime...quando io vado a fare l'esploso, solid decide di muovere le pulegge insieme e le raggruppa in una sottocartella, perchè lo fa solo con le pulegge??? e non anche con altri componenti??? in questo caso i calettatori???
capisci cosa intendo???
Visualizza allegato 63208
[/QUOTE]
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
