Esclusione assieme distinta dei materiali
lucadileta
Professione: Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
Software: Ansys 19.2, Solidworks 2018 SP5, SolidThinking Inspire 2018 R3
Regione: Svizzera
Salve a tutti, scrivo per avere una delucidazione riguardo la distinta dei materiali in SW.
Lavoro con un assieme che chiamo "A" dove al cui interno vi sono sottoassiemi "B", "C" etc... Quando genero la distinta dei materiali
ottengo una cosa del genere:
Assieme Pos Quantità
B 1 5
B.a 1.1 2
B.b 1.2 1
e cosi via. Quello che non riesco a fare (se non esportando il tutto in excel) è quanto segue
B 1 5 (riga nascosta)
B.a 1.1 10
B.b 1.2 5
infatti utlizzando le equazioni nella BOM non ottengo un'associazione tra le celle e non appena modifico qualcosa (ad esempio la posizione delle righe nella BOM) tutto quanto torna alla condizione iniziale. Pertanto mi chiedevo se ci fosse un modo per rendere un assieme solo virtuale in modo che quando viene generata la distinta esso non venga considerato ed io riesca ad ottenere una cosa del genere:
Parte Pos Quantità
a 1 10
b 2 5
altrimenti fare in modo che semplicemente la quantità delle parti contenute nel sottoassieme non sia riferita all'assieme stesso ma sia totale.
Spero di essermi esposto in maniera sufficientemente chiara e ringrazio in anticipo chiunque sappia fornirmi delucidazioni a riguardo.
Luca
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
innanzitutto non hai specificato che tipo di distinta materiali stai usando.
solo primo livello?
solo parti?
con rientranza?
cosa significa riga nascosta?
ma cosa vuoi ottenere:
B.a 1.1 10
B.b 1.2 5
oppure
Parte Pos Quantità
a 1 10
b 2 5
ma tu vuoi escludere un assieme e tutto quello che vi è contenuto oppure non vedere l'assieme, ma solo le sue parti?
vuoi vedere alcuni sottoassiemi con relative parti a rientranza ed di alcuni sottoassiemi solo le parti come se fossero di primo livello?
vuoi vedere solo le parti senza sottoassiemi?
una assieme o parte virtuale non è un assieme o parte escluso dalla distinta, ma che non ha un file corrispondente nella cartella di progetto quindi lo si gestisce come qualsiasi altro file senza averlo salvato da nessuna parte nel pc
lucadileta
Regione: Svizzera
Ciao Massi, innanzitutto grazie in anticipo e scusami per gli omissis. Sto utilizzando la BOM con rientranza altrimenti non vedrei le parti nei sottoassiemi. Con riga nascosta intendo che i sottoassiemi siccome non mi interessano ai fini della BOM, ma solo le parti in essi contenute, vengono nascosti.
Spero di essere stato un po' più chiaro.
MassiVonWeizen
Se non vuoi vedere i sottoassiemi metti distinta solo parti, non è più facile?
lucadileta
Regione: Svizzera
Purtoppo non posso farlo Massi perchè all'interno dell'assieme principale ho un sottoassieme con tantissime parti elettriche e di cui voglio il riferimento all'assieme in questione come un unicum e se metto solo parti perdo questa cosa...
lucadileta
Regione: Svizzera
allora nei sottoassiemi di cui vuoi vedere solo le parti contenute devi
aprire l'assieme
andare nella scheda configurazioni
andare nelle proprietà della/e configurazione/i intreressata/e
in opzioni distinta materiali metti promuovi
Grazie Massi, appena arrivo a casa mi connetto in remoto al pc dell'ufficio, provo e ti faccio sapere! Grazie infinite!
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
lucadileta
Regione: Svizzera
