errore superficie multisezione
Marien
Professione: Dottore in ing. Aerospaziale
Software: CATIA-Solidworks-Ansys-STAR
Regione: Toscana
Buongiorno,
devo disegnare la superficie di un'ala in shape design ed ho già disegnato i profili che mi servono:
chiaramente se faccio qui una superficie multisezione selezionando i profili iniziale e finale, esegue. Il problema è che io vorrei stondare una estremità, in questa maniera:
e vorrei quindi creare una superficie multisezione che inizi dal profilo superiore della radice e termini su questa curva che ho creato. L'errore che mi dà è questo:
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#2
qualche considerazione:
1) mi pare che per ottenere un profilo alare sia preferibile utilizzare prima i profili che hai disegnato e applicare la stondatura soltanto in un secondo tempo sui profili ottenuti (ricavando una superficie estrusa e poi tagliando le superfici ottenute in precedenza).
2) per utilizzare la multisezione, dovresti almeno selezionare le curve guida, anche se temo che in questo caso solo quella opposta al raccordo sia utilizzabile, mentre l'altra potrebbe far degenerare la superficie
3) aggiungo che (da quello che vedo) basterebbe utilizzare un semplice riempimento.
Se non riesci posta il file
Gianni
Professione: cad.plm.administrator
Software: Creo-Inventor-Catia-Nx-Think3
Regione: Estero
#3
Ciao Marien
Catia sta facendo esattamente quello che gli stai chiedendo.
Usa la sezione1, e la trasforma nella sezione2, ma forse a te non interessa questo.
In una situazione simile, io farei le superfici senza considerare il raccordo,
superficie 4 contorni sopra, e superficie 4 contorni sotto.
in questo modo la sezione alare non viene modificata, e poi le 2 superfici ( inferiore e superiore )
dell'ala le dovrai rifilare con una superficie di estrusione che avrà come sezione il tuo raccordo.
Se invece il raccordo deve essere parte della traiettoria, dovrai modificare la tua sezione finale,
perché sia coerente ( la sezione e la traiettoria dovranno avere un punto in comune ).
Marien
Regione: Toscana
#5
Sono riuscito a fare questo, ma risulta "appuntito" a causa dello spigolo. Forse dovrei fare invece che 1 curva di chiusura,2 , e poi fare un raccordo. Che dite?
Allegati
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#6
Superfici alari non sono il mio campo, per cui mi astengo dal dare suggerimenti: ti conviene fare un po di tentativi fino a quando trovi quello che più si adatta.
Da quello che ho visto nel file ci sono altre osservazioni da fare, per cui ti mando un messaggio privato.
Marien
Regione: Toscana
#7
ciao gianni, ti rinnovo i miei ringraziamenti per il tempo che mi hai dedicato. Ti invio le immagini dell'ala senza winglet (ora sai cosa sono:biggrin:) che sono riuscito a fare grazie ai tuoi consigli. Decisamente migliore.
