Errore quote specchiate AUTOCAD
Chiacli
Professione: architetto
Software: autocad
Regione: puglia
Ciao a tutti!
Avrei un problema con Autocad. In pratica quando stampo un file le quote verticali vengono stampate specchiate, quelle orizzontali sono perfette. Sulle finestre di layout tutto viene visualizzato bene e il problema si presenta solo una volta che il file viene stampato in pdf.
L'ucs è impostato Globale e non capisco quale potrebbe essere il problema..
Help! Grazie!
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
che font utilizza lo stile di testo delle quote ?
perché non alleghi il disegno ? (bastano 2 linee e le quote incriminate).
Chiacli
Software: autocad
Regione: puglia
Allego due immagini: quella in cui sono posizionate correttamente è prima di essere stampata e poi dopo la stampa (pdf). Il font è personalizzato dal cliente, ma non credo essere quello il problema. Inoltre se apro il file con Autocad 2020 mi si presenta questo problema in fase di stampa, invece con Autocad 2016 no. Credo ci sia qualche impostazione in Autocad 2020 che permette questa cosa.. ma non capisco quale sia!
Allegati
dieva
Regione: puglia
grazie per le immagini, ma già quanto descritto nel primo messaggio spiegava bene il problema. Il DWG (o una minima parte di esso) serviva per poterlo analizzare.
Non so dirti cosa causa questo problema.
Prova a :
1 - Cambiare il font.
2 - Nel driver di stampa PDF prova a non far incorporare i Font
