Errore in un file lisp
joe
Professione: Disegnatore strutture reticolari spaziali
Software: autocad 2015
Regione: campania
Ciao, nel seguente lisp la funzione in grassetto non mi restituisce più il risultato, mi date una soluzione per cortesia. Autocad 2019
(DEFUN C:pP3 ( )
(VL-LOAD-COM)
(SETQ PS 0.00000785)
(SETQ VOL (VLA-GET-VOLUME (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (CAR (ENTSEL)))))
(SETQ PT (* PS VOL))
(Print (strcat "Il peso è di kg..." (rtos PT)))
(Princ)
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
Se il messaggio di errore è "No function definition" o il corrispondente in italiano
qualche Antivirus o anti malware ha eliminato alcuni file di sistema di AutoCAD.
Provare a reinstallare o riparare AutoCAD DISATTIVANDO antivirus e simili.
joe
Regione: campania
niente da fare ti allego il lisp
quando seleziono un oggetto mi da l'errore, quando invece clicco a vuoto mi da il risultato: "il peso totale è di kg 0"
Allegati
joe
Regione: campania
questo che ho allegato è diverso da quello precedente
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
L'oggetto che selezioni ha la proprietà Volume?
joe
Regione: campania
E' un solido
dieva
Regione: puglia
Funziona alla grande . Sia PP che PP2
Se fai un copia e incolla del messaggio di errore forse abbiamo qualche possibilità in più di capire quale è il problema
joe
Regione: campania
Ti informo che il lisp e altri 2 simili, hanno funzionato con autocad 2017
joe
Regione: campania
Comando: PP
Seleziona solido: ; errore: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
dieva
Regione: puglia
Comando: PP
ok.
Devi reinstallare AutoCAD disattivando tutti gli antivirus, antispam, antiTutto....
La funzione VLAX-ENAME->VLA-OBJECT non è riconosciuta, non è disponibile... nonostante il
(VL-LOAD-COM). Io non conosco alternative.
joe
Regione: campania
Ma ho fatto ripara e reinstalla dopo aver disinstallato la versione precedente 2017 e 2018
joe
Regione: campania
Come è possibile che una funzione di autocad venga riconosciuta come spam o virus? E' questo che intendi?
dieva
Regione: puglia
Si. non è tanto la funzione quanto un file o chiave di registro. Se fai una ricerca su google vedi che questo è un problema molto comune.
Ultima modifica:
joe
Regione: campania
Ok. Grazie. Mi potresti dare un'altra soluzione relativa a un lisp per il calcolo di peso dell'acciaio?
joe
Regione: campania
Tanto per info:avevo installato la versione inglese 2019 e poi scaricato il language pack ita. Ora ho due collegamenti ad autocad 2019: ita e ingl. E' normale? Può essere questo?
dieva
Regione: puglia
ho trovato un escamotage su internet per aggirare la funzione. Ho modificato il comando PP2
Allego file
Allegati
  • 979 bytes Visualizzazioni: 12
joe
Regione: campania
ok
credo che vada bene
ma lo provo domattina perché ho finito il mio orario di lavoro
Buona serata
joe
Regione: campania
Ciao dieva mi dispiace deluderti ma non funziona, ho provato a reinstallare, ma niente nè in quello in inglese ne in quello in italiano. Questo lisp mi è sempre stato utile per il mio lavoro, non potresti darmi ancora una mano?
dieva
Regione: puglia
ok, caricando il file lisp che ho allegato (comando PP2) nel messaggio precedente quale messaggio di errore appare ?
joe
Regione: campania
Allora questa volta ho inserito il file giusto, scusami è stato un mio errore. La tua correzione funziona alla perfezione. Ora però dovresti spiegarmi che cosa è successo e se la correzione posso applicarla ad altri lisp che potrebbero dare problemi. Intanto qualcosa è successo anche se mi pare che visual lisp sia caricato in maniera corretta.
