Errore di stampa in pdf
wikilivia
Professione: architetto
Software: autocad
Regione: italia
ho un problema tutte le volte che voglio stampare un pdf da autocad: dove ho dei riempimenti fatti con solid mi crea delle strane righe bianche sul solid stesso ( vedi foto), sapete dirmi quale sia il problema? ho anche provato con la versione aggiornata di adobe acrobat XI pro ma nulla..
(non ho trovato discussioni in cui effettivamente venisse affrontato questo problema, se mi sono sbagliata e c'era già qualcosa, scusate.)
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà.
View attachment PIANTE PT PLAN (1).pdf
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#2
allegando il file si potrebbe analizzarlo, ma ad occhio sembra che quelle righe siano delle entità disegnate e messe come visualizzazione sopra i retini
wikilivia
Software: autocad
Regione: italia
#7
Perfetto!
In sostanza qui dice essere una questione di visualizzazione di adobe ( mah.. ) e di "stampa trasparenza" in fase di stampa da autocad.
Grazie, spero di risolvere!
#8
non puoi lavorare sulle impostazioni del lettore di pdf perché se lo passi ad altri devi obbligarli a cambiare impostazioni solo per il tuo file.
un'altra soluzione suggerita è quella di modificare il tipo di retino e mettergli una scala talmente piccola da visualizzarlo come pieno, ma è un aggiramento del problema.
se leggi l'ultimo post la soluzione è di stampare con la stampante pdf di autocad ad alta qualità. ho provato e a me ha funzionato
wikilivia
Software: autocad
Regione: italia
#9
Questo lo so, infatti è un escamotage che posso usare fin che il pdf resta interno allo studio.. E fin che non deve essere stampato.
Provato anche questo ma il problema persiste
Io ho provato portando la risoluzione a 2400 ma il problema c'è ancora :qui l'unica cosa che sembra funzionare è la selezione di "stampa trasparenza" in fase di stampa da autocad,suggerimento che dà qualcuno nel link.
Grazie dei suggerimenti
#10
Specifica tipo di stampante pdf che uso.
Io al lavoro ho 3 tipi, non installati da me, tra cui quello ad alta qualita.
3DBix
Professione: Impiegato
Software: AutoCad2010
Regione: EmiliaROMAGNA
#11
Non ci sono problemi, pdf come quelli allegati sopra una volta che si stampano non presentano quasi mai le linee che a video vedi bianche, è come detto una questione di visualizzazione.
