Elementi strutturali a sezione variabile
camoz87
Professione: Impiegato tecnico
Software: Solidworks
Ciao a tutti!
La situazione è questa: ho creato un profilo guida e ho impostato come elemento strutturale un tubo 40x40. In una parte del percorso guida vorrei modificare la sezione a 40x50 per poi tornare alla sezione precedente.
Credete sia possibile farlo direttamente con questo comando?
grazie ;)
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
l'ideale sarebbe avere un'immagine, ma a naso la risposta è
no
va fatto con il comando loft
MassiVonWeizen
stai sbagliando a modellare. dall'immagine sembra che il profilo sia tuto un corpo quando invece dovrebbe essere diviso e poi saldato. in questo caso, l'immagine aiuta come sempre a capire il problema, la cosa è possibile facendo due funzioni membri strutturali
camoz87
Si confermo che ho realizzato temporaneamente un solido per far capire il risultato che volevo ottenere. Ora provo con il tuo consiglio. Grazie!
