Duplicare foglio
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Vorrei duplicare un'intero foglio di una tavola per poi andare a sostituire il riferimento modello.
Questo perchè ho due versioni differenti di un particolare a seconda che lo lavoriamo su una macchina piuttosto che su un altra.
E' fattibile la cosa o devo rifare tutta la tavola?
Matteo Cappelli dis.CAD
Professione: disegnatore
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
SI FA MA... OCCORRE UN TRUCCO
TI SARAI GIà ACCORTO CHE FUNZIONE IL "COPIA" MA NON "INCOLLA" DI UN FOGLIO ALL'INTERNO DELLO STESSO FILE
L'UNICA SOLUZIONE (SEMPLICE) CE O TROVATO è QUELLA DI INCOLLARE IL FOGLIO SU UN NUOVO FILE E POI, DA QUESTO RIFARE COPIA E INCOLLA SUL FILE ORIGINALE
POI SOSTITUIRE IL MODELLO
TECNOMODEL
Grazie, semplice ma efficace.
Sarà così difficile per Autodesk implementare questa funzione?:rolleyes:
C_A_T
Professione: Assistente precario
Software: Inventor2017pro
Regione: abruzzo
Buongiorno, scusate ma non ho capito il procedimento e se fa al caso mio...
Nel mio caso ho un componente abbastanza complesso, sono state fatte delle modifiche ed è stato assegnato un nuovo codice disegno.
Ho bisogno di cambiare il modello di riferimento con quello modificato, mantenendo le attuali viste e quote le modifiche sono minime e non incidono sulle quote esistenti, è possibile?
TECNOMODEL
Nella tavola usi il comando "sostituisci riferimento modello".
Selezioni il nuovo modello ed hai le stesse viste.
Probabilmente qualche quota la perderai, altre andranno riassociate ma il grosso del lavoro ti resta.
Poi dipende anche dalla diversità dei modelli e da come sono stati modellati.
C_A_T
Regione: abruzzo
grazie, perfetto.
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2019/2021 - Inventor 2019 + TOP QS + D&D - Inventor 2021, Solidworks 2017 e 2020 Premium - Type3
Ciao, questa macro fa quello che chiedi:
Sub Duplica_foglio()
Dim oDoc As DrawingDocument
Impostare oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim tmpDoc As DrawingDocument
Imposta tmpDoc = ThisApplication.Documents.Add (kDrawingDocumentObject`` True)
Dim newSheet As Sheet
Imposta newSheet = oDoc.ActiveSheet.CopyTo (tmpDoc)
Chiama newSheet.CopyTo (oDoc)
tmpDoc.Close (True)
End Sub
