Dubbio su filettatura cosmetica
gtsolid
Professione: disegnatore
Software: SW2017
Regione: Piemonte
ciao a tutti,
ho una M50x1.5 da rappresentare. Il diametro maggiore e' circa 50.5mm e lo riporto nello schizzo del 3D.
Quando vado a fare la filettatura cosmetica pero' noto che, in "ANSI Metric" le opzioni disponibili arrivano fino a M48x3.
E' possibile creare un nuovo profilo?
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Si, trovata grazie.
Avrei bisogno anche della M52x1.5. Qui la DIN si ferma a M50x1.5 pero'..
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
a scelta:
- fai il foro normale e poi ci metti l'annotazione di filettatura cosmetica
- fai la M50 poi doppio click sul secondo schizzo della funzione e modifichi il diametro del foro e doppio click sulla filettatura cosmetica e modifichi il diametro del filetto
. crei la voce nella toolbox
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Come creare una nuova voce sul toolbox? vorrei anche aggiungere una gola F.
Toolbox = libreria vero?
MassiVonWeizen
come agiungere una filettatura nella toolbox è speigato sia sulla guida che nel forum
la gola F cos'è?
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Ok grazie, vado a cercarmela.
La gola F e' quella di scarico secondo UNI4386
MassiVonWeizen
la gola di scarico non fa parte della toolbox che prevede solo fori e libreria di parti.
bisogna fare una funzione di libreria che non mi sembra sia inclusa in quelle di default presenti in solid.
qua ci sono un paio di gole http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm; se non corrispondono ne prendi una, la salvi e la modifichi
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Ho provato ad aggiungere una feature, ovvero la gola F, presente nel file "part1" all'interno del foro presente nell'altro particolare. Ottengo errore purtroppo.
Probabilmente la lavorazione che ho in libreria copre un diametro piu' piccolo rispetto a quello necessario e non trova materiale per tagliare, andando in errore.
C'e' un modo per farlo parametrico?
Allegati
MassiVonWeizen
le funzioni di libreria si possono parametrizzare con le configurazioni.
le gole di sscarico, come le sedi per chiavette, i fori di centraggio e altro hanno delle misure che coprono dei range. gola F1 per alberi fino a 5, gola f2 per alberi da 5 a 20 (sono dati a caso) e così via
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Parametrizzare a livello di schizzo oppure ci sono altre configurazioni da toccare?
MassiVonWeizen
apri una funzione di libreria esstente (ci sono quelle caricate quando si installa solid come le chiavette, seeger e vedi come sono gestite.
nella tabella di configurazione devi inserire tutti i dati parametrizzabili che modificano quella feature di lbreria
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Ancora una cosa. Nel file allegato vorrei fare una M72x1.5 nel foro laterale. Nel wizard noto che non compaiono neanche le filettature a macchina DIN, ma solo le "straight pipe tappered thread", per le tubazioni.
Essendo femmina il diametro minimo e' 70.4mm, riportato sul modello
Allegati
MassiVonWeizen
le dicitura filettature a macchina compare nella filettatura cosmetica.
wizard di cosa?
e qual è la domanda?
cerca di essere più chiaro nel porre le domande
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Scusa, wizard per le filettature cosmetiche. Vorrei mettere una M72x1.5
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Non viene riconosciuta la "M" nel disegno, ne' tantomeno il passo:
MassiVonWeizen
generalmente su un foro normale in cui inserisci una filettatura cosmetica DIN o ISO te la quota come filettatura e ti mette il passo?
