Dubbi fasi di lavoro e filtri...?
Arcf88
Software: Revit, autocad 2d-3d, google sketchup
Regione: Sardegna
Buongiorno. Sto cercando di imparare la parte di Revit riguardante la fase di lavoro e i filtri per la gestione delle fasi ma sono ancora alle basi. Ho provato (molto semplice e banale) a fare due piante, uno per lo stato di fatto, uno per lo stato di progetto. Quando provo a fare i muri nello stato di fatto, non si vedono, se cambio in "stato di fatto" le proprietà dei muri non si vedono lo stesso?Dove sbaglio? Come devo impostare il lavoro? Io volevo semplicemente prima fare l'esistente e poi fare le varie viste con demolizioni, ricostruzioni ecc...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Senza vedere il file è impossibile risponderti
Arcf88
Regione: Sardegna
In teoria non ho fatto niente di che, è proprio base. Si tratta di quattro muri. Non riesco a renderli visibili sull'elaborato dedicato all'esistente. Metto anche qualche immagine. 1535618170638.png1535618143555.png
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
E' evidentemente sbagliato il filtro delle fasi. Se stai utilizzando il template architettonico installato con Revit, modifica il filtro delle fasi "STato di fatto" indicanco che sia visibile per categoria anche il Nuovo
Arcf88
Regione: Sardegna
Ti ringrazio per la risposta però forse mi sfugge ancora il senso di questi specifici comandi. Cioè io quando devo modellare l'esistente, lo faccio come se fosse nuovo e poi dopo imposto le demolizione e le costruzioni?Cioè anche se sto facendo l'edificio allo stato attuale io devo metterlo comunque in stato di progetto?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Tu stai facendo confusione tra le fasi e i filtri delle fasi. Non sono concetti difficili ma è difficile spiegarlo in un post su un forum
Arcf88
Regione: Sardegna
Va bene provo ad informarmi meglio a riguardo. Grazie lo stesso
