"Drag and drop" dei file in Menù Assieme
82gianpi82
Professione: PROGETTAZIONE - INGEGNERE MECCANICO
Software: PTC CREO
Regione: EMILIA ROMAGNA
Ciao a tutti. :)
E' possibile configurare il "Drag and drop" dei file CREO quando è aperta una finestra di assieme? Mi spiego: quando si trascina un file da "Esplora le risorse" e c'è a video un assieme aperto, CREO di default entra nel menù assemblaggio parte. Se si volesse, invece, aprire la parte in una nuova finestra?
Non c'è un voce nel menù di configurazione che permette settare in questo modo Creo?
Paolo
320i S
Professione: Progettista
Scusa, invece di trascinarlo (che creo interpreta come "assembla"), fai tasto destro e "apri".
82gianpi82
Software: PTC CREO
Grazie 320i S. Ma così a me apre un'altra sessione di CREO.. Non carica il file nella sessione esistente e aperta....
320i S
Pensavo ti servisse solo per controllare il file prima di assemblarlo.
Direttamente nella stessa sessione non si può, è una funzione però presente su windchill (perchè lavora con le workspace e li le cose differenti dalla gestione del file system di win).
Puoi aggirare la cosa, mettendoti una parte attiva e poi facendo il drag&drop, a quel punto di apre il file in sessione.
82gianpi82
Software: PTC CREO
Grazie 320i S.. E' infatti la soluzione che sto usando.. Anche se non comodissima..
Per varie ragioni devo tenere a video un assieme e caricare diverse parti in nuove finestre trovate in archivio da Esplora risorse.. Pensavo fosse configurabile..
Grazie ugualmente! :)
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
Prova settare nelle config.pro:
autoplace_single_comp NO
Arni
82gianpi82
Software: PTC CREO
Arni
Ciao Arni,
perfetto! Funziona! Proprio come volevo.. CREO chiede se vuoi recuperare o assemblare! Ottimo!
Mi chiedo perchè non l'abbiano impostato così di default..
Grazie Arni! :)
