Domande su stili, iproperties e disegni
aomaxi
Professione: disegnatore
Software: inventor 2012
Regione: veneto
Ciao a tutti, ho alcuni problemi con la gestione degli stili.
Mi son creato un file template idw con il mio cartiglio personalizzato e quando realizzo un disegno vado su nuovo, lo seleziono e creo una vista associandoci il modello ipt.
Fin qui tutto bene, ogni volta però si resettano gli stili dei layer che ho modificato nel file idw (e mi appare un messaggio) e questo è il primo problema.
Il secondo è un po' più complesso da spiegare. ho dei pezzi che sono uguali su diversi assiemi, come faccio a copiare le messe in tavola associandole però ad un altro modello? così da poter aggiornare i dati del cartiglio con le corrette Iproperties?
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
#2
Rispondo alla seconda domanda, fai una copia della tavola poi usi il comando "sostituisci riferimento modello" e lo fai puntare al modello che desideri.
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
#3
Io provo a rispondere alla prima: devi aggiornare gi stili rispetto alla libreria, altrimenti ti esce appunto il messaggio d'errore che lui non sa quale sia quello corretto.
Aggiorna gli stili in libreria con quelli del template idw e poi dovrebbe funzionare tutto.
aomaxi
Regione: veneto
#4
ho provato a leggere la guida ma non ho proprio capito come fare...
reb_bl
Software: .
Regione: .
#5
Adesso sono senza Inv, vado a memoria: apriti il template idw, vai su Gestione e clicchi su aggiorna stili e norme ovviamente controlla che usi gli stili locali (del idw) per aggiornarti le librerie
zuffra
Software: catia
Regione: Lazio
#6
Buongiorno a tutti. Volevo sapere se c'è la possibile di creare una tabella fornitore per essere utilizzata nell'IProperties fornitore, tipo menù a tendina per intenderci per evitare di dover sempre scrivere manualmente.
Grazie in anticipo
reb_bl
Software: .
Regione: .
#7
Grazie in anticipo
L'ho visto fare per i valori di quote sui parametri, quindi penso sia possibile.
Garen
Utente registrato
Professione: Progettista , disegnatore
Software: visi,autocad,inventor
Regione: Piemonte
#9
Ciao, io ho risolto questo problema creando una libreria, basata su iso, dal centro librerie che trovi su Start di windows. A questo punto personalizzi quello di cui hai bisogno e poi dal tab stili e norme clicchi salva.
Spero di esserti stato d'aiuto
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor
Regione: Piemonte
#10
Fatti una copia della cartella design data. Apri Inventor senza file aperti e vai sui progetti. Imposta il progetto attivo su "lettura e scrittura". A questo punto apri il file idw con le modifiche fatte e vai nella ribbon GESTIONE. Verso sinistra seleziona l'icona "salva" dove c'è Stili e norme. A questo punte tutte le impostazioni dell'idw verranno salvate nella cartella design data che sarà sincronizzata con l'idw. Fatto questo dovresti essere a posto. Richiudi il file e rimetti il progetto su "sola lettura". Fammi sapere. Ciao
