Distinta materiali separata
tekno
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: lombardia
Ciao a tutti.
Ho un quesito riguardo alla distinta materiali.
Avendo l'assieme formato da particolari costruiti e pezzi da commercio, quando creo la tabella è possibile numerare le parti da 01 in poi e i commerciali dalla A in poi sempre nella stessa tabella?
Altra cosa, creando la tabella solo parti, se dovessi avere per es. un cilindro formato da tre parti, ovviamente le mostra tutte, non sarebbe possibile mostrare solo l'assieme col suo numero?
Grazie.
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017-2020 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
Per la prima domanda codificherei i commerciali diversamente dalle parti meccaniche.
Inoltre nella distinta materiali puoi spuntare la voce, segui ordine di assieme, e ti elencherà le parti con l'ordine che avrai dato all'assieme.
Per la seconda domanda, devi inserire il cilindro come sottoassieme e sulla distinta spunti la voce, solo primo livello.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Per discorso commercio costruzione ti conviene crearti una proprietà personalizzata in cui dai il distinguo, nella tabella aggiungi una colonna con quella proprietà e poi dividi la tabella spostando la colonna fuori cartiglio o nascondendola.
Per il cilindro se fai primo livello non vedrai parti dei sottoassiemi, ti conviene andare nella configurazione del cilindro e impostare la voce nascondi in opzioni distinta materiali
tekno
Regione: lombardia
Per il primo quesito pensavo che si poteva indicare di numerare le parti fino ad un certo numero da 01 in poi ed in seguito con un altro indice, A o altro.
Il problema deriva dal fatto che io la tabella devo farla solo parti e quindi il sottoassieme non lo mostra solo con le parti.
MassiVonWeizen
Ho già scritto come fare vedere un assieme come parte.
Apri assieme e modifichi la configurazione
tekno
Regione: lombardia
Forse mi sono spiegato male o non ho capito io, tu parli di primo livello, mentre io di tabella solo parti.
MassiVonWeizen
Non hai capito tu.
-Apri assieme cilindro
-Proprietà configurazione del cilindro
-Opzioni distinta materiali imposti nascondi
tekno
Regione: lombardia
Ovvio che non avevo capito io:D.
Quindi se il cilindro ha più configurazioni fa fatto per tutte.
Ottimo grazie mille.
MassiVonWeizen
Puoi farlo anche solo sulla configurazione che appare in distinta
