DISTINTA DI TAGLIO INVENTOR
JOI1
Professione: disegnatore
Software: inventor
Regione: sardegna
Buongiorno a tutti membri del gruppo, mi sto cimentando in un progetto di carpenteria totalmente nuovo per l'azienda in cui lavoro e per semplicità sto realizzando una distinta di taglio, solo che ho ho il seguente problema.
Per la realizzazione delle lamiere utilizzo i file .ipt ma nella creazione della distinta di taglio riesco ad indicare solo due dimensione, lo spessore che inserisco a mano nelle ipropietes sotto la voce numero di magazino e la lunghezza che inserisco in impostazioni documento/distinta componenti. Avrei bisogni di inserire anche la terza dimensione (larghezza) sempre all'interno della stessa voce.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Allegati
Matteo Cappelli dis.CAD
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
ciao,
puoi anche creare delle iProperties personalizzate che leggono i parametri senza passare da impostazione documento
crea quindi delle iProperties personalizzate e leggi il valore tramite le variabili.
Attenzione, i valori Sheet.... rappresentano le dimensioni dello sviluppo della lamiera
per lo Spessore, occorre esportare il valore tramite FX parametri
con il tasto DX sopra la valore , puoi decidere come esportare
ecco il risultato
con lo stesso concetto, puoi rinominare ed esportare quello che vuoi
il tutto viene passato ed aggiornato automaticamente nelle Iproperties personalizzate, che poi, andrai a richiamare nelle distinte
Allegati
JOI1
Software: inventor
Regione: sardegna
La ringrazio enormemente del tempo che mi ha dedicato per scrivere la risposta ma questo metodo già lo conoscevo,
Mi spiego meglio avrei voluto utilizzare solo due colonne ovvero una per lo spessore (e fin qua ci siamo) ed un altra dove inserire allo stesso tempo la larghezza e lunghezza.
Vengo da solidworks dove si poteva fare, con inventor non ho molta familiarità.
allora puoi sommare i due parametri ??
=<Sheet Metal Width> - <Sheet Metal Length>
JOI1
Software: inventor
Regione: sardegna
La ringrazio vediamo se riesco, ci avevo già provato ma senza successo.
JOI1
Software: inventor
Regione: sardegna
Nei parametri esportati non riesco a visualizzare la funzione Fx come posso risolvere?
il tasto Fx compare automaticamente se immetti una formula
per richiamare la formula occorre scrivere "=" senza apicetti
per richiamare la variabile, devi metterla fra parentesi - simbolo "<" e ">"
quindi:
nome parametro untente "lung+larg"
valore: =<d0> - <d1>
risultato = 80-50
JOI1
Software: inventor
Regione: sardegna
Perfetto la ringrazio son riuscito a far funzionare ma non riesco a "trasferirla" sulla lista di taglio....
potrebbe aiutarmi'?
Ho inserito sulle proprietà personalizzate la voce "dimension" all'interno della quale ho inserito la funzione =<d1>-<d0>
Sono andato sulla tavola aperto la lista dei tagli e ho creato una nuova proprietà chiamandola sempre "dimension" ma sulla tabella non trovo nessun valore.
Grazie e buona serata.
devi cliccare sul tasto "Nuova proprietà" ed aggiungere DIMENSION; chiaramente i modelli della lista devono avere il parametro in ogni singolo file
