Distanza testo da linea di quota
pluncake
Professione: Geometra
Software: Autocad 2017
Regione: Veneto
Lo stile di quota che uso ha una distanza del testo dalla linea di quota diversa a seconda se posiziono la quota sopra o sotto (e a destra o a sinistra) del punto misurato. Se posizionato sopra o a sinistra controllo quella distanza con "offset testo", cioè variabile DIMGAP ma se lo posiziono sotto o a destra la variabile non ha effetto. In pratica le distanza A e B sono diverse. È un po' che vado dietro a questa cosa ma non ho mai trovato risposta.
Avete idea di come si possa risolvere? Grazie
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
I testi delle quote vanno messi sopra e a sinistra della linea di quota. Sotto e a destra non sono a norma. Quindi, oltre ad una mera curiosità, è una domanda che non dovrebbe nemmeno porsi
MassiVonWeizen
comunque servono altre impostazioni delle quote.
io ho ricreato quelle che penso tu abbia usato e non vedo differenze di offset se ho il testo sopra o sotto la linea di quota. magari è iuna variabile di sistema, magari è una variabile del template, magari è un'altra opzione dello stile di quota... se alleghi il disegno si può fare delle prove con gli stessi parametri
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
la quota a destra non è a norma?
MassiVonWeizen
quella cerchiata è sopra la linea di quota.
in effetti parlare di destra e sinistra è sbagliato mentre è corretto il termine sopra e sotto, infatti nella gif di pluncake quella che definisce a destra difatti è sotto la linea di quota
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2019/2021 - Inventor 2019 + TOP QS + D&D - Inventor 2021, Solidworks 2017 e 2020 Premium - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, Autocad e basta o qualche versione specifica tipo civil o altro ?
Ad ogni modo, chiaramente l'altezza del testo è sproporzionata, inoltre il testo è stato forzato all'interno.
Quello che mi fa strano è che il testo passi sotto o a sinistra della linea di quota, non è normale o meglio mi pare un'anomalia....
Il testo deve sempre rimanere sopra o a sinistra della linea di quota, la mia versione così si comporta, senza che nessuno abbia cambiato impostazione alcuna.
P.S.
+Forte: credo si trovi difficoltà a ragionare con una persona che di professione è professione che usa come software un software e risiede nella regione regione.
Buone cose.
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
bisogna impostare nello stile di quota>scheda testo>posizionamento del testo>voce verticale (variabile DIMTAD) come esterno aloora il testo della quota rimane esterno al punto di attacco delle linee di estensione.
cosa che ovviamente ho scoperto andando per tentativi perché, almeno io, non conosco il comportamento di ogni singola variabile degli stili di quota e ricreare quella condizione è stata breve, ma fastidiosa
pluncake
Regione: Veneto
Grazie per la risposta ma purtroppo non funziona.
Ho provato molte combinazioni e mi sembra assurdo non si possa fare, anzi non capisco proprio il senso di quel comportamento.
MassiVonWeizen
allega un file che si possa fare delle prove sullo stesso problema
+forte
Astronauta
Regione: asgard
avevo pensato che parlassi in generale
Buone cose.
mi viene da piangere :(
poi dopo non dire che faccio il vanitoso :)
MassiVonWeizen
il problema è che hai nella scheda adatta il posizionamento del testo sopra la linea di quota senza direttrice
variabile DIMTMOVE
+forte
Astronauta
Regione: asgard
P.S.
Buone cose.
riquoto
ma che sei una delle 23 personalità dell'admin
m'avete scritto la stessa cosa nello stesso momento
