Distanza anelli seeger
Marckmarck
Professione: Disegnatore meccanico
Software: solidworks
Buonasera, è la prima volta che scrivo quindi perdonatemi se magari non sono nella sezione giusta o commetterò degli errori, sono un ex studente uscito da circa due anni da scuola. Dato che non ho trovato una risposta che mi soddisfacesse ho provato ad aprire una discussione. La mia domanda come si può vedere nella foto allegata(scusate la mano libera) è sapere la distanza a cui devo fare le due cave di due anelli seeger che bloccano assialmente una puleggia folle. Sapendo che la puleggia è larga 85 ,non so che tolleranza ha ma potrei recuperarla dal fornitore, devo considerare la distanza di 85 più un decimo di agio o qualcosa di più?
Allegati
meccanicamg
Non si capisce ma hai un cuscinetto dentro e uno fuori dalla puleggia? Sinceramente la tua domanda mi lascia perplesso. La cava del seeger é sempre abbondante rispetto al seeger stesso. I due seeger vanno all'esterno massimo e i cuscinetti appoggiati contro.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
sembra che il cuscinetto a destra sia contenuto da un piccolo labbro.
ah le campiture queste sconosciute...
meccanicamg
É fatto davvero male quel disegno e non é per niente chiaro. Comunque il montaggio dei seeger é abbastanza semplice....però a questo punto ti consiglio di montare un anello di rasamento tra il seeger e il cuscinetto di qualche mm così adatti anche l'eventuale tolleranza sballata della puleggia.
Marckmarck
si, scusate il disegno è poco chiaro e poco preciso, vi ringrazio comunque dell'attenzione..La puleggia è quella che allego e che andrò a lavorare per realizzare le sedi dei cuscinetti, quello che chiedevo era semplicemente se sapendo che la puleggia è larga 85 magari anche più un decimo o due.. Se considero la distanza tra le due gole 85 preciso rischio che magari al momento del montaggio non riesco ad inserire il secondo seeger nella sua gola perché è coperta dalla puleggia che è più larga di 85, mentre se considero le gole tra loro distanti troppo di più rispetto alla larghezza della puleggia quest'ultima avrà troppo gioco assiale o sbaglio? Volevo sapere dalla vostra esperienza come di solito risolvete il problema, evitando distanziali?
Allegati
MassiVonWeizen
bisogna mettere le tolleranze in maniera che le dimensioni diano il risultato che si desidera.
le pulegge da commercio hanno tolleranza che viene indicata sui cataloghi . dal tuo disegno stimando una puleggia tra 50>100 di diametro avrà, secondo il catalogo Poggi, una tolleranza di 0/-0.08 altro che 1/2 decimi in più.
se invece la puleggia la si dimensiona ad hoc secondo le proprie necessità si stabilisce la tolleranza che si desidera in funzione dell'applicazione e chi la costruisce deve tassativamente attenersi a quella tolleranza
nel forum si è già spiegato come si quota una sede seeger e nei vari pdf che si trovano i rete
in questo post meccanicamg da alcune indicazioni tra cui come si quota un sede per seeger
http://www.cad3d.it/forum1/threads/quotatura-completa-modello.43121/page-2#post-350470
meccanicamg
Inoltre visto che tu devi fare le sedi dei cuscinetti nella puleggia, nessuno ti vieta di incassare ulteriormente 1...2...3....mm il cuscinetto per ogni lato e ottenere così una misura definita da te. Comunque se non vuoi che il cuscinetto mangi l'albero direi che non si può usare un seeger ma una ghiera filettata e fare il pacco di anelli interni dei cuscinetti
Marckmarck
Grazie mille ad entrambi siete gentilissimi!!
