Distanza 1.5
Robert Tutu
Utente standard
Professione: Progettista Cad
Software: Creo 2.0, Autocad 2018
Regione: piemonte
Ciao a tutti, rimanendo al di fuori delle discussioni che si sono create in passato per via di alcune mie incapacità nel capire cosa intendesse la persona che mi ha risposto, sono qui a chiederVi un consiglio perché come ho già ripetuto non sono un mago con Creo 2.0 e a volte faccio fatica (avendo utilizzato autocad per molto tempo)
Allora dovrei lavorare un piano di un pezzo forandolo all'interno dando una distanza da tutti i lati di 1.5 mm, soltanto che quando provo a quotarlo alcune quote non mi cambiano se tipo e 1.3 dal bordo e scrivo 1.5 non cambia nulla...penso che sia legato ai riferimenti presi oppure ai vincoli ma non ne sono sicuro per quello chiedo a Voi che sicuramente ne sapete molte di più. Anche se la indico come quota forte non riesco a cambiarla.
Allego immagine per farVi capire cosa intendo.
Allegati
Mirror
Professione: Ingegnere
Software: Creo1 2 3 Pro/E WF3/4/5
Regione: Emilia Romagna / Puglia
Quando sei nello sketch dell'estrusione, utilizza il comando OFFSET e seleziona ANELLO (LOOP), quindi seleziona l'area che intendi lavorare e premi il tastino Avanti/Dietro per selezionare il loop che vuoi.
una volta scelto, fai DONE e inserisci la quota 1.5 mm.
Io Autocad non lo uso da 7 anni, ma ricordo che anche li potevi fare una cosa simile nel 2D.
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Grazie mille....però dopo che ho fatto come dici tu mi dice sezione incompleta...
Mirror
Non usare il loop, ma fallo uno ad uno, e se hai qualche problema con qualche settore dell'anello che intendi offsettare, poi te lo completi a mano con archi e linee.
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Un' altra domanda e non rompo più...per invertire il senso della freccia come faccio?Perché quando faccio l'offset mi manda la freccia nella parte esterna del pezzo ma io la voglio far andare nella parte interna
Mirror
non la inverti.
A seconda del verso, inserisci una quota positiva o negativa.
nel tuo caso deve essere negativa, quindi -1.5 mm
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Si ho risolto! Grazie mille ora mi da un problema di linee chiuse e aperte...in effetti facendo lo zoom l'offset risulta aperto...come faccio a chiudere?
Allego immagine
Allegati
Mirror
usa il comando corner, si usa come in Autocad.
Se non risolvi, rifai gli archi e segmenti a mano.
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Si si lo conosco, ho provato a rifarmi gli archi però mi dice sempre che c'è un loop aperto... ho rifatto praticamente tutta la forma con archi e linee....non capisco quale sia il problema...ho usato anche il comando angolo ma nulla.
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
Fai un controllo se ci sono elementi sovrapposti "Overlapping geometry)
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Ho capito il problema...praticamente il programma vede aperte le due linee che separano i fori che voglio fare...allego immagine per far capire...ho provato a dare dei vincoli ma non prende nulla.
Come posso procedere secondo Lei?
Allegati
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Come vedi nella parte "aperta" ci sono 3 archi. Quello centrale probabilmente se lo cancelli va tutto a posto. Se così non fosse cancella tutti gli archi sotto meno uno e poi quello rimasto lo unisci alle curve vericali con il corner (che non fa solo il trim ma anche extend)
Mirror
Oltre al consiglio di Andrea Terzi, um'altra soluzione potrebbe essere quella di ofsettare verso l'alto un piano ad 1mm dal piano di lavorazione che hai considerato adesso, e rifarti lo sketch.
Altrimenti la soluzione migliore sarebbe rimuovere tutte le raggiature di quella zona...ma è meglio che lasciamo stare..
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Non sono 3 archi, è uno solo....
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Ho riprovato a rifare gli archi ma ancora nulla...ogni volta che rifaccio gli archi va qualcosa fuori posto...riprovo dopo la pausa pranzo perché se no divento più ritardato di quello che sono già... comunque grazie mille!
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Niente non riesco a dare una divisione di 1.5mm tra i nuovi quadrati che devo fare...ovviamente devono tenere la forma della geometria... allego una foto fatta col cellulare giusto per far capire il concetto. Come posso fare? Dovrebbe venire fuori una cosa del genere
Allegati
Robert Tutu
Utente standard
Regione: piemonte
Alla fine sono riuscito, il risultato è questo...c'erano alcune quote che mi bloccavano ma sono riuscito a sistemarle.
Allegati
