DISEGNI
Damvr
Professione: Disegnatore CAD
Software: AutoCAD- SOLIDWORKS 2020
Regione: VR - Verona
Buongiorno a tutti
Nel PDF allegato non si vedono i bordi del disegno..
Non riesco a capire come farli tornare..
P.S. se clicco dove dovrebbe esserci il disegno compare un rettangolo tratteggiato con le diagonali.
vi ringrazio
DAMIANO
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Che tu usi la 2020 o 2021 (scriverlo nel profilo... grazie) mentre io ho la 2019.
Damvr
Ma i file devo ricaricarli??
MassiVonWeizen
a ok
Ah ok.
Te non mi sai dire come mai non mi si vedono le viste ?
io credo che perde i collegamenti alla "PARTE"
per capirlo serve aprire i file.
per vedere se non ci sono più i riferimenti fai nel disegno menù file>trova riferimenti.
a margine:
un file di assieme senza parti non serve a una beneamata @@@@.
se il file di disegno riguarda una parte bisogna allegare disegno e parte.
Gabriele SWX
Professione: Progettista
Software: Solidworks 2020, Creo 5.0, Draftisight
Regione: Toscana, Firenze
Ciao Damvr.
Inanzitutto ti consiglio di salvare le parti che crei dentro l'assieme prima di fare le tavole.
Una volta salvate le parti ho ricollegato le viste al modello corrispondente, selezionando poi la giusta configurazione.
Prova a vedere il file che ti mando.
Allegati
Damvr
Ciao Gabriele
scusami il ritardo ti ringrazio, e a ricollegare le viste al modello? come faccio?
Damvr
Ciao Damvr.
Ciao Gabriele
ho appena aperto il file che mi hai mandato, e ancora nella tavola dei disegni le viste nn sembrano collegate si vede un rettangolo tratteggiato con le diasgonali, puo essere che ho qualche impostazione disattivata?
MassiVonWeizen
Hai controllato che i riferimenti siano corretti?
Damvr
allora ho cliccato su FILE- TROVA RIFERIMENTI ma noin riesco a modificare la posizione dei riferimenti.
Dove sbaglio?
MassiVonWeizen
Trova riferimenti serve per visualizzare l'indirizzo dei file, non si può modificare.
Se si devono modificare i riferimenti bisogna fare:
apri file
riferimenti (in basso a destra)
doppio click sul nome da sostituire e selezionare quello corretto
se il nome file rimane lo stesso e si è solo perso il riferimento all'indirizzo è sufficiente aprire il file di parte o assieme e successivamente il file disegno.
Gabriele SWX
Ho rinominato i files, prova adesso.
Allegati
Damvr
apri file
è proprio quella voce "RIFERIMENTI" che nn trovo su APRI FILE
