Disegnare spirale in draft
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
Ciao a tutti
A livello illustrativo devo disegnare lo srotolamento di una bobina e invece di far vedere un semplice cerchio volevo approssimare gli stati di materiale con una spirale.
Per ora mi sono inventato una protusione elicoidale in part per poi acquisire il bordo con uno schizzo e copiarlo incollarlo in draft.
Sapete se c'è un sistema per disegnare direttamente in draft le spirali?
ApeGana
Professione: Progettista
Software: Solid Edge ST8
Regione: Marche
Che io sappia non c'è nessun sistema parametrico o automatizzato.
Però se è solo per una semplice visualizzazione, il professore di educazione tecnica alle medie ci aveva insegnato a disegnare una spirale con riga e compasso... non sono sicuro se è quello che ti serve.
Comunque ti allego un esempio.
Allegati
Davimont
Grazie ApeGana per l'interessamento. Conoscevo anche io quel procedimento ma dovendo simulare un rotolo volevo delle spire abbastanza fitte e in quel modo ci avrei messo molto tempo.
Usando il comando dedicato in Part ho risolto in modo veloce e tutto sommato dedicare un comando specifico in Draft non so a quanti possa servire. :)
Alla prossima!
